TUD290超声波探伤仪
发表于:2026-1-2 13:38:59|本帖共 626 字 2530
       TUD290超声波探伤仪是一款全新设计的、具有多处创新点的全数字化超声波探伤仪,检测速度快、精度高、波形稳定。等效采样频率高达320MHz,微小缺陷的检出率高;超声回波信号分析采用DSP处理技术,目标缺陷信号识别快,探伤波形显示采样平滑滤波技术,更适合粗晶金属等强背景噪声材料的检测。关键性能指标与国际同类产品相近或超出。
    名称 技术数据 测量范围 2.5mm~9000mm(钢纵波) 工作频率 0 MHz~15 MHz,连续可调 增益调节 110dB(0.2、0.5、1、2、6、12步距调节,0.0时锁定) 垂直线性 ≤3% 动态范围 ≥34dB 水平线性 ≤0.2% 波形显示 正半波、负半波、全波和射频 探伤灵敏度余量 ≥60dB(2.5MHz¢20/Z20-2) 脉冲移位 -20μs~+3400μs 探头延迟 0μs~99.99μs,分辨率0.0125μs 扫描分辨率 0.1 mm(2.5 mm~99.9 mm);1 mm(100 mm~9000 mm) 声 速 1000m/s~9999m/s 外型尺寸 243 ×173×85(mm) 重 量 1500g(含电池)
  万博仪器售后服务要求:
  ●向用户提供持续、、快捷的服务,构建服务品牌;
  ●建立完善的服务网络,向用户提供专业化、标准化、多元化,产品化服务;
  ●以用户为中心,以用户满意度作为衡量一切工作的标准;
评论列表(8)
谢谢分享,受教了
2026-1-19 08:54:37|本帖共 8 字 回复
不错
2026-5-2 13:11:05|本帖共 2 字 回复
技术贴,果断收藏
2026-5-28 08:12:39|本帖共 8 字 回复
2026-6-25 16:40:16|本帖共 4 字 回复
马克
2026-7-26 07:49:40|本帖共 2 字 回复
说的都是大实话。
2026-9-19 04:20:57|本帖共 8 字 回复
这篇文章我看了三遍。
2026-10-2 21:46:36|本帖共 10 字 回复
这种高质量内容值得被更多人看见。
2026-10-12 15:00:00|本帖共 16 字 回复
