金属管转子流量计使用安装应注意的地方
发表于:2026-4-11 08:58:20 2016
       金属管转子流量计使用安装应注意的地方
  现在的流量仪表市场上,流量计种类很多,金属管转子流量计和玻璃转子流量计同属于转子流量计,玻转价格便宜实用方便,金转和玻转相比,价格越高。但是现在金属管转子流量计的使用率快速提升,慢慢的取代玻璃管流量计。因为金属管转子流量计的性能稳定、功能齐全、操作方便,还可以带4-20mA信号输出。金属管转子流量计适用于测量密闭管道中液体、气体流量计。
  流量计性能好是一个方面,合理的安装,正确使用更能让流量计延长使用寿命,确保流量计精度;
  为了保证金属管转子流量计正常工作并达到要求的测量精度,一般应注意以下几点:
  1、出口应有250mm直管段,金属管转子流量计入口处应有5倍管径以上长度的直管段。以保证仪表测量精度;
  2、流体自下而上流过流量计,金属管转子流量计必须垂直安装,且垂直度优于2°。水平安装时水平夹角优于2°,以便处理故障或吹洗时不影响生产;安装在工艺管线上的金属管转子流量计应加旁路。
  3、如果介质中含有固体杂质和铁磁性物质,应考虑在阀门和直管段之间加装过滤器;
  4、需采取隔热保护措施时,如果被测介质的温度高于220℃或流体温度过低易发生结晶时。应选用夹套型,以便进行冷却或保温;
  5、测量气体的仪表,应保证管道压力不小于5倍流量计的压力损失,以使浮子稳定工作。特定压力下校准的如果气体在仪表的出口直接排放到大气,。将会在浮子处产生气压降,并引起数据失真。如果是这样的工况条件,应在仪表的出口安装一个阀门;
  6、金属管转子流量计一般在装置正常运行后不需要维护。故障多发生在装置刚刚启动时,由于管道吹洗不干净,而发生浮子被固体颗粒卡住现象,此时指示器的指针停在一位置不动。这时首先应关闭流量计两边的阀门,然后拆下上法兰,取出浮子进行清洗,再重新装好。注意紧固上法兰螺母要平衡拧紧,并垫好垫圈。
  金属管转子流量计安装时需要注意的问题
  1、流量计必须垂直安装,所测流体自下而上经流量计,进出口保证有5倍仪表口径的直管段,对于新安装的管路,流量计安装前应将管道冲洗干净。
  2、为便于检修和更换流量计,在仪表安装时需接旁道管路。
  3、在流量计上游应安装阀门,在下游5~10倍仪表口径处安装流量调节阀。对于小口径仪表在上游应安装过滤器,若被测介质中含有磁性物质,则应在流量计前安装磁过滤器。
  4、当被测介质较脏时,应及时清洗管子与浮子。
  5、金属管转子流量计的测量准确度一般为2.5级,当要求测量准确度较高时,则不宜选择金属转子流量计。
  6、进出口不在直线的角型金属浮子流量计,用于液体时注意外传浮子位移的引申套管内是否残留空气,必须排尽;若液体含有微小气泡流动时极易积聚在套管内,更应定时排气。这点对小口径仪表更为重要,否则影响流量示值明显。
  7、带有液晶显示的仪表要尽量避免阳光的直射,以免降低液晶的使用寿命
  8、避免震动。包括管网外部和内部原因引起的震动
  9、金属管转子流量计对于多台仪表密集安装或碳钢工艺管道经过仪表附近时,要与仪表保持*mm以上的距离,避免磁场干扰。
