SONDERMANN离心泵试机注意事项
发表于:2026-4-11 08:29:35 1352
       在新购买安装的各种离心泵产品,在安装结束之后都需要提前做离心泵试机工作,在做离心泵试机工作时应该按照以下离心泵试机方法及离心泵试机注意事项操作
  1、离心泵启动前禁止空转空负荷试车,应按离心泵操作说明上面所规定的操作规程进行带液试车,对于强制润滑系统,离心泵轴承油的温升不应超过28度,轴承金属的温度应小于93℃。
  2、对于油环润滑或飞溅润滑系统的离心泵,润滑油的温度不能超过39度,轴承部件的温度应应该小于82度。
  3、在为离心泵试机时还应该检查离心泵轴承的振动值,离心泵的轴承振动标准可以参考相关石油化工旋转机械的振动标准。
  4、离心泵试机过程中离心泵的运转应该非常平衡、无噪音,冷却液和润滑油系统应该正常,离心泵及附属管路应该不会有泄漏现象。
  5、在为离心泵试机过程中应该注意离心泵电机的电流是否在规定范围内运行,如果超电流说明实际工况扬程比泵扬程低,这时建议关小出口阀门控制离心泵流量使其电流在额定电流范围使用。
  6、离心泵各种密封及介质泄漏不能超过以下标准要求:
  (1)采用机械密封的清水离心泵:轻质油10滴/min,重质油5滴/min
  (2)采用填料密封的多级离心泵产品:轻质油20滴/min,重质油10滴/min
  (3)对于磁力驱动泵输送有毒、有害、易燃易爆的介质,不允许有明显可见的泄漏。
  SONDERMANN*的*台磁力耦合离心泵于1961年在市场上推出。到目前为止,我们一直保持着当时的技术*地位。我们的特殊泵用于*各地的工业和商业。我们作为泵制造商多年的专业知识也使我们的客户在服务方面受益。基本上,长达五十多年的经验让SONDERMANN几乎能够解决所有的用户要求。如果你问专家他们使用哪种泵技术,通常会出现SONDERMANN这个名字。我们的产品和设备,从简单的潜水泵到*干式磁力离心泵,,能满足几乎所有环境和条件。
讲得透彻
2026-4-12 22:27:34 回复
很到位
2026-5-15 02:46:46 回复
