通江工业洗衣机告诉你的感官检查法
发表于:2026-4-10 15:48:54 2311
       工业洗衣机厂家告诉你的感官检查法:在用其他方法对工业洗衣机进行检查时,还可同时配合人的感觉器官,这种利用人的视觉、听觉、嗅觉及触觉配合检查的方法称为感官检查法。1、用眼睛看可以观察工业洗衣机的外壳有没有损坏、变形,排水系统是否正常,有无漏水现象,波轮与同地有无碰擦,转速是否正常,皮带轮是否打滑,电路连接点有无脱落、脱焊,零部件的锈蚀程度,电机绕组有无焦黑现象等等。 2、用耳听一般在工业洗衣机运转时进行,倾听是否有异常噪声及判断发出噪声的部位,比如,波轮与桶底的摩擦声,因润滑不良而发出的刺耳的尖叫声,因桶体振动而发出的轰隆声等。 3、用鼻闻可以发现因温度升高而发出的焦糊味,以此帮助判断工业洗衣机电机是否存在短路或绝缘不良,是否有润滑不良等故障现象。 4、用手摸工业洗衣机上不带电的部位。利用人皮肤的触觉很容易发现有没有温升过高,工作时机身是否振动过大,三角传动带松紧是否适宜等现象。在检查电机外壳温升时,应使电机连续运转一小时左右。为安全起见,用水触摸电机外壳、电容器外壳等部位时,可拔下电源插头后进行。万用表检查法万用表是检修工业洗衣机的仪表,用它可直观、准确地确定故障点。万用表可以用来测量直流电压、交流电压、直流电流、直流电阻等参数,在宾馆洗衣机的检查中,常用万用表检测交流电压和测直流电阻。用万用表的交流电压挡可检查电源电压是否正常,如低到180V以下,工业洗衣机便不能正常工作。这点可以参考下我们之前讲述的宾馆工业洗衣机与电力安全的知识。在通电的情况下,通过测量电机两端电压,可以判断电路中有无断路故障。对于大多数无交流电流测量功能的万用表,还可用交流电压挡间接测宾馆洗衣机工作时的交流电流。其方法是,用一只阻值R小于等于10欧姆、功率在3W以上的电阻与工业洗衣机电机串联,通电后测该电阻两端的交流电压,根据欧姆定律便可检测到电源电压是否正常。
思路清晰
2026-6-1 05:51:49 回复
支持一下
2026-6-10 03:48:35 回复
