可燃气体报警器的工作原理【专业人士】
发表于:2026-4-10 14:04:04|本帖共 890 字 827
       需要检测可燃气体浓度或可燃气体泄漏的企业在选择可燃气体报警器时,通常关心的是气体报警器的功能是否合格,价格是否合理,售后是否及时等,但对可燃气体报警器的工作原理却了解的比较少,下面从几个方面对可燃气体报警器的工作原理进行简单阐述。
  气体的检测方式通常需要根据现场的使用情况确定,常用的检测方式有扩散式、泵吸式、流通式等,不同的检测方式使用的传感器是不同的,对于检测精度等的影响非常大。
  检测气体浓度的核心部件是气体传感器,有的也叫气敏元件,当气体接触气体传感器的感应面时,可燃气体与传感器内部的化学物质产生氧化还原反应、或者催化燃烧产生电阻值变化等,然后传感器通过电极输出电信号,通过处理得出对应的气体浓度。
  通常传感器输出的电信号是非常微弱的,常规的ADC是无法采集得到传感器直接输出的电信号,因此需要对输出信号进行处理,通常采用放大器对信号进行放大到ADC可以采集的电压范围,一般的厂家都可以完成,但是因为信号的微弱,导致信号抵抗外部干扰的能力非常差,同时电路设计能否满足本质安全电路要求也是一个难点,因此设计出能抵抗高强度电磁辐射干扰的放大电路是很重要的环节。
  传感器信号经过放大处理后,被ADC采样,然后与MCU进行通讯,MCU对采集到的数值进行处理,这里就涉及到一个方案的问题,简单的方案没办法进行多数据分析,并且植入一些算法用于保障长期的检测稳定性、一致性和检测精度,简单的通气测试表面上看与高成本的方案差别不大,但是长期使用下来,其体现出的差距就很明显,相应的带来的人员和售后维护成本增加。气体浓度的显示不是必要的,这个根据现场的位置确定,通常需要连接报警控制主机的气体探测器可以选择不带显示的。
  报警器是可燃气体探测器应该具备的最基本功能之一,通常会选用声光一体的防爆声光报警器,对于声音和光强度要达到GB要求才可。
  可燃气体报警器的外观结构或者说是外形尺寸也是和现场的使用有关,但是通常情况下对于尺寸的要求不高,主要是安装要方便,减少工程施工安装接线难度、降低人力成本,和便于后期的维护,固定式的结构需要时具有防爆认证,手持式的结构没有特别要求,方便携带,使用操作简单即可。
支持一下
2026-5-5 17:52:40|本帖共 4 字 回复
2026-7-1 02:03:22|本帖共 4 字 回复
很有启发
2026-7-6 06:53:31|本帖共 4 字 回复
产业集群向创新集群的转变,路径清晰。
2026-9-7 05:59:49|本帖共 18 字 回复
