茶叶喷码机回收管故障
发表于:2026-4-10 13:55:11 2125
       茶叶喷码机视频
  茶叶喷码机的喷头电磁阀 该电磁阀安装在墨滴发生器上,它是受软件控制的,它的作用是开启和封闭喷嘴. 在开茶叶喷码机时当墨线达到一定的压力后开启喷头电磁阀,使墨线能稳定地射出;关机时,能迅速关闭墨线,封闭喷嘴.更主要的是它能隔绝空气,有效地防止墨水的干结,杜绝了茶叶喷码机喷嘴的堵塞问题.
  茶叶喷码机回收管故障 回收管传感器没有检测到有墨水流经回收管。 具体原因: a.茶叶喷码机墨线不正常(根本没有墨线射出,或墨线偏) b.回收管路堵塞 c.回收传感器损坏或者未接通 解决办法: a.检查茶叶喷码机供墨回路。清洗喷嘴板,做墨线校正工作。 b.回收管路堵塞,可以分段检查回收管堵塞位置。 c.检查主板上面回收管传感器接头是否未正确安装。更换回收管传感器。
  茶叶喷码机实物图
