发现智能电表跑得快,怎么办?
发表于:2026-1-9 13:21:35|本帖共 396 字 5022
       电表换了新的后跑得快,这是为啥? 相关人员解释称,旧家用电表一般为机械式电能表,长期运行后,其构件会产生(损,使得机械部件转动阻力越来越大,造成电表越走越慢;同时机械表灵敏度不高,对微小电量不能精确计量;再就是早期电能表由于安装时未考虑用户新增电热水器、空调等大负荷家电的快速增长,当用户负荷电流超过额定电流后,电表将无法对超出部分进行有效计量。而电子式智能电表对微小电流也能精确计量。 需要提醒的是,家用电器虽没有开机但处于通电待机状态的话,其控制板仍然在持续耗电,这些待机状态的家电产生的微小电量,新装电表能捕捉到并进行计量,累计下来也是不小的电量。 当然也不能排除电表存在计量不准确的可能性。市民如果怀疑家中电表不准,可当地市民热线投诉或申请仲裁检定。 (原标题:新电表不准可投诉) 转载至:http://news.163.com/17/1019/11/D13VDQTH00014SEH.html
谢谢分享,很实用
2026-2-23 23:07:58|本帖共 8 字 回复
收藏备用
2026-4-7 21:24:00|本帖共 4 字 回复
看完收获满满,进一步提升了工作实操专业性
2026-8-7 16:07:08|本帖共 20 字 回复
