万分之一电子天平,万分之一电子天平厂家介绍导常那些原因导致
发表于:2026-1-2 13:15:57 4470
       万分之一电子天平,万分之一电子天平厂家介绍导常那些原因导致:
  故障
  原因
  排除
  无显示
  没接电源;
  电池电压不够或电池已坏;
  插上电源线;
  给电池充电或更换电池;
  显示值不稳定
  工作环境不好;
  有异物或刮碰;
  秤盘没放平;
  热机时间不够;
  改善工作环境;
  观察有无刮碰
  重新放好秤盘
  给予规定热机时间在用;
  显示值与实际重量不符
  天平没有校准;
  称量前没有清零;
  校准天平;
  按置零键清零;
  1.样品存在吸水性、放水性、静电、磁性等特性。克服上述影响,才能正确称量和微量天平的正确使用;
  2.干燥剂的吸水和放水形成了不同方向的气流,引起了空气浮力的变化,导致称量不稳定,应该将称量室内的干燥剂移走保持稳定的称量环境;
  3.电子天平放置的环境太差:环境因素包括:振动、气流、温度、外部磁场,必须改善上述环境,关闭称量室的防风窗,天平才能正常工作。
  4.称重室内留有手的体温:尽量减少这一人为因素;
  5.被称量物体的温度未与天平达到:等温将样品放置在天平旁等温。
受教了,收获颇丰
2026-1-4 22:12:17 回复
感谢楼主分享技术
2026-2-11 19:56:53 回复
这个教程太详细了
2026-2-13 22:20:28 回复
