选择恒温温度的方法
发表于:2026-4-10 12:47:02|本帖共 978 字 1713
       1.设定温度: 按SET键可设定温度,按SET键下排数码管数据闪动(上排正常测温),表示仪表进入温度设定状态,按△键设定值增加,按▽键设定值减小,持续按增加键或减少键设定值会快速变化,再按一下SET键仪表回到正常工作状态温度设定完毕。 2.传感器误差的修正: 在确认仪表显示的值不是正确的测量值时可对显示值进行修正。按SET键3秒进入仪表内层菜单,选定参数SC后配合△或▽键可修改此参数。传感器误差的修正的范围为+50到-50,修正完成后再按SET键3秒退出。仪表出厂时修正值为0,使用时要防止把显示正确的仪表修正至不正确。 3.启动自整定:本产品能适应绝大多数控制系统,只有控制效果特别不理想时方可启动自整定,按SET键3秒进入仪表内层菜单,选定参数At后配合△或▽键开启自整定,此时At指示灯开始闪烁仪表进入自动整定参数工作状态,仪表控制加热系统在设定点付近波动二次,当At灯灭时自整定结束,新的PID参数被锁存在芯片中。 5、*高使用温度不能超过40℃,当温度到达设定温度时,加热器停止工作。 6、缓慢调节调速旋钮,升至所需转速。 7、每次停机前,各开关置于非工作状态,切断电源。 8、长期停用仪器,应将仪器内擦洗干净。 9、正确的使用和注意仪器的保养,使其处于良好的工作状态,可延长仪器的使用寿命。 10、在连续工作期间,每三个月应做一次定期检查,检查是否有水滴污物等落入电机和控制元件上,检查水箱内的水质及清洁程度,检查保险丝、控制元件及紧固螺钉。 11、传动部分的轴承在出厂前已填充了适量的润滑脂(一号钙-钠基),仪器在连续工作期间,每六个月应加注一次润滑脂,填充量约占轴承空间的1/3。 12、经长期使用,自然磨损属正常现象,仪器在使用一年之后,若发现电机有不正常的噪声,传动部分轴承磨损,皮带松动或出现裂纹,加热恒温出现异常,电控元件失效……等故障。 尊敬的客户: 您好,我司是一支技术力量雄厚的高素质的开发群体,为广大用户提供高品质产品、完整的解决方案和上等的技术服务公司。主要产品有分液漏斗振荡器、低温水槽、人工气候箱、全温摇床等。 本企业坚持以诚信立业、以品质守业、以进取兴业的宗旨,以更坚定的步伐不断攀登新的高峰,为民族自动化行业作出贡献,欢迎新老顾客放心选购自己心仪的产品。我们将竭诚为您服务! 上一篇: 的操作步骤及注意事项 下一篇:二氧化碳培养箱气套和水套的区别
评论列表(5)
马克
2026-7-10 17:10:34|本帖共 2 字 回复
不错不错
2026-7-31 03:58:39|本帖共 4 字 回复
无私分享
2026-8-1 10:51:51|本帖共 4 字 回复
产品在电磁兼容(EMC)方面表现如何?
2026-10-12 16:43:39|本帖共 19 字 回复
我们试过用开源方案替代,成本降了不少。
昨天 09:36|本帖共 19 字 回复
