矿用【电缆故障检测仪】_说明书
发表于:2026-4-10 12:24:36 2025
       意联电气是专业生产矿用电缆故障测试仪的厂家,产品型号丰富,价格合理,专业电测10年,生产的电缆故障测试仪在行业内都,以打造具的电缆故障测试高压设备供应商而努力。找通信电缆故障测试仪,选意联电气,打造电测精品。
  矿用电缆故障检测仪是以不破坏电缆原有结构为前提的局部放电法为基础进行损伤,能简便而准确地探测到电缆损伤部位,而且又兼有修复后进行测试的功能,所以是当前煤矿电缆维修业务中可以充分信赖的工具。
  1、矿用电缆故障检测仪由控制部分(低压)和高压整流,放电及测试部他组成。高低压间、高低压与外壳之间都留有足够的安全空间。
  2、为保证设备及人员安全,高压启动前必须由专人用钥匙进行操作。
  3、每次探伤或对电缆进行测试时,都能保证高压从零位开始升压,有高低压限位形状,升压或降压过程均由按钮进行控制,升降电压速率平稳,操作安全简便。
  4、直流耐压测试时间可由数字后自动进行(也可由人工进行控制),试验时间准确可靠。
  5、泄漏电流可根据耐压测试过程的需要随时进行测量。
  6、设备有过流及短路保护,有启动预警告及过流保护。
  7、在控制面板上设有电源开关、高压启动、高压停止、升压、降压等开关或按钮,有耐压测试数字时间定时继电器等。
  8、在显示板上有高压电压、泄漏电流和低压总电流等测量电表,设有电源、高压、定时等指示灯和对球隙放电进行曲观察窗口等。
  矿用电缆故障检测仪技术参数
  A、高压变压器容量: 4KVA B、放电球调整距离:0—10mm
  H、泄漏电流测试: 0—300μA
  I、电缆探伤准确度: ±50mm G、测试输出电压: 0—30KV
值得一看
2026-5-31 11:50:34 回复
支持楼主
2026-6-9 04:12:58 回复
