电磁流量计的优缺点分析
发表于:2026-4-10 11:45:34|本帖共 770 字 2034
       发布日期: 2021-02-26 09:59:11
  电磁流量计是60年代随着电子技术的发展而迅速发展起来的新型流量测量仪表,根据法拉第电磁感应定律制成,根据导电流体通过外加磁场时感生的电动势来测量导电流体流量的一种仪器。目前已广泛地应用于工业上各种导电液体的测量.例如,测量各种酸、碱、盐等腐蚀液体;各种易燃,易爆介质;各种工业污水,纸浆,泥浆等。电磁流量计的优点:1、变送器结构简单,没有可动部件,也没有任何阻碍流体流动的节流部件,所以当流体通过时不会引起任何附加的压力损失,同时它不会引起诸如磨损,堵塞等问题,特别适用于测量带有固体颗粒的矿浆,污水等液固两相流体,以及各种粘性较大的浆液等。2、电磁流量计是—种体积流量测量仪表,在测量过程中,它不受被测介质的温度.粘度、密度以及电导率(在一定范围内)的影响。因此,电磁流量计只需经水标定以后,就可以用来测量其它导电性液体的流量,而不需要附加其它修正。3、无机械惯性,反应灵敏,可以测量瞬时脉动流量,而且线性好。因此,可将测置信号直接用转换器线性地转换成标准信号输出,可就地指示,也可远距离传送。4、量程范围极宽,同一台电磁流量计的量程比可达1:100.此外,电磁流量计只与被测介质的平均流速成正比,而与轴对称分布下的流动状态(层流或紊流)无关。 电磁流量计的不足之处:1、不能用于测量气体、蒸气以及含有大量气体的液体。2、由于测量管绝缘衬里材料受温度的限制,目前工业电磁流量计还不能测量高温高压流体。3、受流速分布影响,在轴对称分布的条件下,流量信号与平均流速成正比.所以,电磁流量计前后也有一定长度的前后直管段。 4、易受外界电磁干扰的影响。5、目前还不能用来测量电导率很低的液体介质,被测液体介质的电导率不能低于10~5(S/cm),相当于蒸馏水的电导率.对石油制品或者有机溶剂等还无能为力。
有用
2026-6-26 16:32:20|本帖共 2 字 回复
泵体故障排查方法收藏了。
2026-9-28 11:49:00|本帖共 12 字 回复
大家有没有遇到数据漂移的问题?
2026-10-19 09:59:13|本帖共 15 字 回复
