安装UV固化机的冷却风机知识
发表于:2026-4-10 10:13:41 2004
       UV固化机的冷却风机知识,首先检查风机噪声及振动情况,若噪声低振动小,可将风机连接在UV灯箱上或电柜上。这样使风机离灯箱近,吸风效果好。若噪声大或振动大,切勿将风机按前述方法放置,否则导致灯管震碎、线路接点松动。应用软连接方法将风机与灯箱连接,将风机放在室外。另外风机要按风机说明书指定方向安装牢固。以免破坏风机的动平衡导致振动以致损坏。还要考虑风机耐温,主要是扇叶一定用金属的,耐温应超过150°c。 UV灯管冷却通风设计要点。 UV灯箱通风冷却要达到以下几个目的。 ①使灯管处保持灯管内金属充分汽化所需温度。如功率密度80W/cm灯管内部温度不低于600°C,120W/cm灯管不低于800°C。否则金属(如汞)就会不汽化,导电不好,输出功率下降。 ②使灯罩、灯头、灯罩内传感器尽量低温,使之正常使用。 ③灯箱外壳温度低于70°C不烫手。 ④吸风速度高,不要使风产生噪声。 ⑤被照物处保持低温。固化纸张时瞬间温度低于90°C;固化时间较长时温度不超过70°C;固化塑料时一般低于70X:。 使用风机冷却UV灯管为什么要抽风而不能吹风?用风机的目的是将灯管工作时产生的热量排出,使灯管在正常的高温环境工作,而不是使灯管冷却。灯管内部导电物质是汞蒸气,汞蒸气是汞在高温下汽化而成,只有保持约600°0汞才能充分汽化。从上述分析可想像吹风有两大害处:一是风吹到为灯管壁某一处,使其局部降温,汞就凝结在此处不能参与导电;二是吹风时风路是遇障碍物就转向,要想使某处降温就需导流装置将风导过去,这样的风路无法设计。 吸风有三个作用:一是将灯管产生的热量吸出灯箱,使灯管在动态温度平衡状态下工作;二是冷却灯头及灯箱内传感器等电器元件;三是冷却灯箱,使灯箱外表处低于7(TC,以免烫伤操作人员。
感谢楼主
2026-5-27 16:03:56 回复
