水质采样器通过多种渠道提高产品的综合性能
发表于:2026-4-9 14:42:24|本帖共 867 字 3054
       水质采样器通过多种渠道提高产品的综合性能 水质采样器是铅块和有机玻璃结构的水质样品采集用具;该用具设制了进水口、进水伐和出水口出水关闭系统;在应用该用具进行水样采集时,可根据采集需要,深入水中任何深度,采集水中任何层次的水样.是环保、科研、教学等采集水样时所必配的用具。 水质采样器使用方法: (1)使用前应将出水管的出水口用绳子系在提水环上,出水口要高于上盖. (2)选一根有长度标记的绳索(用户自配绳索,该长度可根据采样的深度自定)系在提水环上. (3)用手提住绳索,将该水质采样器沉入需要采样的水中进行采样. 水质采样器性能特点: 1.人性化程序设计,大屏幕中文显示,丰富友好的人机对话界面,操作简便快捷; 2.选用投入式液位传感器或超声波传感器,可实现流量测量及液位测量,完成等比例、定时定量、定流定量、液位比例及定量采样; 3.多种采样功能:定时定量采样、定流定量采样、流量比例采样、液位比例采样、即时定量采样等; 4.多种采样程序启动方式:外部信号触发启动、超标留样启动、预设时间启动、即时启动、液位超标触发启动等等,满足用户需求; 5.多种对外接口方式,包括RS232、4-20mA、开关量信号等,方便与其他在线设备联机; 6.内置流量计功能,适用于三角堰、矩形堰、等宽堰、巴歇尔槽等各类堰槽的工业污染源排放口的流量测量; 7.具有冷藏功能,可恒温冷藏样品,温度可设定;冷藏系统具有车载电源接口,方便野外应用; 8.具有门禁功能,参数两级密码锁定,防止非法操作; 9.丰富的数据查询功能,大容量数据保存功能,方便用户统计分析; 10.高可靠蠕动泵,混合式步进电机细分驱动,运行平稳可靠,易拆装的泵头,液体与管路接触无污染、耐高温、耐腐蚀; 11.模块化的程序结构,多CPU控制电路,可编程控制,光电隔离,提高了产品的综合性能; 12.液体流量检测器,自动完成取样口及管路的清洗、排空,保证采集到合格的水样; 13.控制分瓶装置自动分装样品,分装自动定位准确可靠,可设置分瓶方式,完成单采或混合采集; 14.有自动排空功能,满足各类水质条件,具有管路预淋洗功能;
支持
2026-6-15 03:23:53|本帖共 2 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
