穿孔机怎么穿铝
发表于:2026-4-9 14:39:25|本帖共 259 字 2604
       1. 铝为什么比较难穿?矮一点的工件还好,超过100mm就头痛了。
  由于铝的材质比较软,所以加工的时候会很容易氧化生成氧化铝导致短路,加工无法进行。
  2.一般铝件加工
    对于一般不高的铝件,加大脉宽,调慢跟踪,加大间隙电容就没有问题了
    像福建和辽宁部分加工店,直接用手升降机头进行加工,速度又快,效率也高。
  3.对于有要求和很高的铝件或铝合金加工
    对于没有精度要求或精度要求不高的孔,苏极电有有内置打铝数据库,直接调用就可以了。
    如果对于有精度要求的孔,加工铝件是有很高的工艺要求,不再是放电电源和跟踪的问题,详情可咨询苏极电技术顾问。
推荐大家看
2026-6-24 17:52:33|本帖共 5 字 回复
