海水淡化设备处理的水怎么检测?
发表于:2026-4-9 13:14:46|本帖共 632 字 4425
       海水淡化设备必需在封闭无菌不接触空气的条件下才干正确检测。海水淡化设备而且必需在封闭,因为海水淡化设备处置的水纯度很高。水流动的条件下才干测出正确的结果。如离开封闭的环境而且水静止下来,水就会受到空气里各种污染源的侵袭,而且容器自身也会污染海水淡化设备,这时侯就无法检测出正确的结果。
  所以国标规定海水淡化设备检测应该为在线检测。而且很多手持式检测仪表传感器因没有得到正确的颐养,传感器金属轻微变化也会让检测显示结果差之千里。曾经有实验室用手持式仪表测自己烧的蒸馏水得出电导值为1000笑话。一些企业用的指针式的水质检测仪器更是无法使用。那些因素可以导致在线显示结果也发生误差?因为海水淡化设备检测是个国际性的难题,所谓是不存在只有相对准确才是科学的提法文字我反对一些不负责任的公司把这个问题推委,也不赞成那种不顾考虑观环境而钻牛角尖的做法。
  海水淡化设备把影响水质检测的情况简要罗列,供客户和同行借鉴,也算是对行业做贡献。高纯度的水,也被称为海水淡化,指高度纯化水,其主要应用在生物、化学、化工、冶金、航空航天、电力等领域,但对水质的要求很高。所以的应用是电子工业。海水淡化设备的生产过程中,离子水可用电渗析、反渗透、离子交换技术去除,去除颗粒一般可用滤法和水膜过滤技术;水中的细菌,目前服药或紫外线或臭氧在水中TOC去除;采用活性炭,反渗透处理。高海水淡化的应用领域,海水淡化的纯度直接关系到装置的性能和可靠性,因此高海水淡化的纯度和精密度要求非常高。海水淡化设备
推荐大家看
2026-7-3 17:30:56|本帖共 5 字 回复
这个方案对于能源管理的优化很有价值。
2026-8-7 16:23:44|本帖共 18 字 回复
