液压钻机履带装配的调整方法
发表于:2026-4-9 11:45:05|本帖共 590 字 759
       液压钻机在日常工作中经常会出现履带链板脱落的现象,特别是驾驶使用时间较长的机器,操作经验不够丰富的机手往往没有对策,那么链条脱落后该如何装配链条呢? 方法一:将链条活销关节转至两端中间高度,将其敲出,这时履带板可以摆放平整,呈一字形,液压钻机机单边行走至履带正上方。这时候我们需要一根铁棍"引导"履带板走向"正轨"。 从驱动轮开始装配,用铁棍放在履带板下,撑起机器转动履带,这时还需要一个人在驾驶室操作行走,一边提起履带的同时转动履带前进,经过上方的托轮,行走至导向轮位置,这时可在导向轮处放置一个物体,这时履带两边进行对接,装配上活销轴即可。此方发同样适用于橡胶履带装配,由于活销老化,敲打有一定难度,甚至需要焊割设备才能装配,故一般情况下不推荐此方法。
方法二:当一侧履带都脱落的时候,清理履带周边杂物,须先将驱动轮对接,上端履带用铲斗勾起,同时使得驱动轮对齐并进入履带内部,下车用铁棍等调整对齐驱动齿,并且对齐上部拖轮,此步骤已完成三分之一。撑起机器单边行走使履带平直,再次撑起机器并下车调整下部履带,尽量使履带落下后支重轮对齐履带,到了这一步已经完成了三分之二。仅需用铲斗轻轻将液压钻机撑起用斗齿勾起履带,使得导向轮进入履带,而后,调整履带对齐导向轮,接下来转动履带,加注黄油即可,这时履带已经装配完成了。
学习了
2026-5-28 06:22:26|本帖共 3 字 回复
无私分享
2026-7-7 13:21:55|本帖共 4 字 回复
