COD测定仪在使用时中的技巧有哪些?
发表于:2026-4-9 11:31:41 454
       COD测定仪在使用时中的技巧有哪些?
    1、仪器COD测定仪操作过程中,呈现:
    (1)差错偏大
    (2)反复性不好
    (3)操作功效呈现负值等现象。
    2、措置法子:
    这些现象大部门并不是由仪器引起的,主要是因为操作引起的。为便当宽敞宽大旷达用户措置上述问题,将操作技巧及法子作一下总结:
    (1)比色管的标的目的。比色管插入比色孔时必定确保比色管上的白色椭圆标签面临操作者标的目的。
    (2)测量前细心擦洗比色管外部。消解完放置1-2分钟,是否用水冲刷比色管均要用干滤纸或纸巾细心擦洗试管外部。
    (3)比色管引起的差错。磨损程度较大的比色管会发生#大±15 mg/L的#对差错,较新管#大有±5 mg/L的#对差错。在低COD测定仪值测定过程中(小于20mg/L),比色管可能引起较大差错。措置法子是:将悉数比色管用蒸馏水洗净内部,分袂装入5mL蒸馏水,细心擦洗外部后,任取一只作为空白,COD测定仪值记为0,再测量其他比色管的COD测定仪值并进行斗劲。将测量值之差小于±5 mg/L的选择出来,编为一组,每次测量时用同一组试管,这样能够减小差错。
    (4)在水样冷却过程中沉淀发生也#重影响测量功效。(1)不急于测量时,消解完后取出比色管放置1-2分钟,先用湿滤纸再干滤纸细心擦洗试管外部。然后遏制放置(勿摇晃)一到两个小时再测量,能够获得较准确的功效。(2)急于测量时,可在消解完后取出比色管空冷1分钟,再用冷水冲2分钟摆布,用滤纸擦洗干净后当即测量,5分钟之内完结测量,也可获得较好浸染。
    (5)试剂加入的操作。在水样中加入试剂1号充沛摇匀再加入试剂2号和3号。3号必定要笔直加入不要沿壁流入水样中。摇匀后即可消解。
    (6)假如氯离子含量低时,可不加1号,并独自做一条低量程曲线,这样反复性更好。
感谢科普
6 天前 回复
