低氮冷凝余热回收蒸汽锅炉停电自锁保护及核心配置要求
发表于:2026-4-9 11:09:35|本帖共 519 字 2688
       低氮冷凝余热回收蒸汽锅炉在进行使用时会有效的配置其烟温传感器,这样就可以监测锅炉排烟温度在设计规定的范围内,超温后立即锁停燃烧器,低氮冷凝余热回收蒸汽锅炉会配置双金属温度计,这样就可以有效的监控空预热排烟和冷凝器的烟气温度,保证锅炉正常运行。
    低氮冷凝余热回收蒸汽锅炉在突发其电源中断的情况下,其锅炉的运行就会立即停炉自锁,要是电流恢复通电,这样就可以随时启动,必须复位解除自锁,才能重新点火启动。
    低氮冷凝余热回收蒸汽锅炉基于超导真空传热原理设计的热管式空气预热器,在运行时可以在低温的情况下快速启动,迅速换热,其换热管主要是采用其铝镁合金螺旋翅片管,换热强度高。双向纯逆流换热模式,瞬间提高空气温度,加速燃烧,燃烧效率高达99%。
    低氮冷凝余热回收蒸汽锅炉基于耐腐蚀、长寿命设计原理,采用ND钢基管,外装铝镁合金螺旋翅片,扩展换热面。极限回收烟气中的显热和水蒸汽凝结后的汽化潜热,加热锅炉补给软化水,提升给水温度,降低排烟温度,节省燃气费用。
    低氮冷凝余热回收蒸汽锅炉的叶轮是采用不锈钢办精密铸造,在进行使用时非常的耐腐蚀,整个设备采用电机优化设计,整个设备的结构紧凑且高效节能,可以采用管道式安装,这样安装的空间小,泵体精工装配,维修方便。
有用的帖子
2026-6-8 15:10:29|本帖共 5 字 回复
感谢楼主
2026-8-1 13:14:39|本帖共 4 字 回复
2026-8-3 20:29:24|本帖共 4 字 回复
