企业部署无组织臭气排放监测设备应该如何选择布点
发表于:2026-4-9 10:03:51|本帖共 1,263 字 2511
       目前在整体的大气环境监测工作中,有一项监测指标越来越被广泛重视,这就是臭气浓度。目前环保部门接到的恶臭污染物投诉日趋增多,人们的生活环境与厂群的生产排放矛盾日益凸显,所以在环境监测工作中,对臭气浓度的监测工作越来越多,也越来越重视。如何选择臭气浓度的监测手段,直接关系到监测数据的代表性准确性和有效性,只有在对各种行业无组织排放废气的臭气浓度实时监测的过程中,才能发现存在的诸多问题,因此,不断加强无组织排放臭气现场监测的规范性和有效性控制,才能提高对臭气浓度监测认识,并进行专项整治。
    企业部署无组织臭气浓度排放监测设备,应先确定厂界组织污染源来源,恶臭标准中规定无组织排放源指没有排气筒或排气筒高度低于15m的排放源。但在实际监测中,由于恶臭污染物的特性,在进行排放源的确认时应考虑相邻企业间的相互影响因素。实际监测中存在以下4种情况:生产过程中排气筒高度低于15m;生产过程中无恶臭气体的处理设施。上述二种情况均应按无组织排放监测。排污单位废水中散发的恶臭污染物要求执行恶臭污染物厂界标准值;同时,同一企业内也可能存在多个分散的排放源,如污水处理装置、污泥车间、晾晒场所、生产车间等均存在恶臭污染物的排放,对同时时存在点多、面广的无规则扩散型排放,对这些企业,应该有组织排放和无组织排放分别监测。在现场踏勘时根据气味进行排放源的初步确认,进一步确定恶臭污染物的排放因子、排放点位、排放方式及恶臭物质的排放时间。
    解决了污染源定位问题,设置各种监测点位时,应以监测网络的监测目的为根本出发点,并同时考虑点位功能和空间代表尺度、点位环境条件以及实际经济技术条件等因素。《恶臭标准》中规定,无组织排放源的监测采样点设置在工厂厂界的下风向侧,或有臭气方位的边界线上。在气象环境,工厂厂界,地形,经济技术,排放源复杂多变的实际监测中,不违背《技术导则》规定的监控点设置原则上,科学合理地解决点位设置问题。
    监测点是固定的点式监测,但空气是流动的,独立站点的监测数据可以代表一个区域,监测站点的选择也囊括了一般的居民区、生活区,设立空气监测的站点需要在整个区域具备代表性。在现场调查时,要察看企业是否生产正常,才能监测出企业真实的排污状况;在单位周界外设置监控点,一般应在单位周界外10m范围内,监控点数量以2~4个为宜。监控点具体设置时,还要充分考虑监测现场的实际情况,若厂界与居民住宅相连,厂界臭气无法测量时,测点应选在居室,室内限值应比相应标准值低。假使厂界围墙通透性不高时,采气口需要抬高至围墙上方20~30cm,如果在无组织排放源与其下风向周界之间存在阻碍气流流动的物体时,还应按《导则》的相关规定进行简单的流场监测,科学合理地选择监控点的位置。
    了解清楚相关的部署应用方法,能够对臭气浓度值的监测起到决定性的作用,参考现有标准规范,结合恶臭污染物的排放特性,提出相应问题的解决方法,使监测工作更趋规范、完善,为企业厂界无组织臭气排放监测提供数据支撑。如果您想了解更多关于恶臭监测治理的相关产品资讯,请联系恶臭检测仪厂家上海蓝居。
这个解释很清晰,感谢。
2026-9-19 12:07:35|本帖共 11 字 回复
