JJ-2捣碎机使用说明
发表于:2026-4-8 14:29:39 2273
       一、用途:捣碎机旋转速度。物料在不锈钢杯中通过电机旋转驱动旋刀同时进行劈裂、碾碎、掺和等过程。使物料搅拌捣碎。本机体积小,消耗功率少。但本机对粘度高的液体同质料硬的物性(如骨石等)均不适宜。二、主要参数:1、电动机:立式单相串激电动机2、额定功率:60W3、工作电压:220V4、频率:50Hz5、控速范围:0-8000再至12000rpm6、容积:1L三、使用方法;1、先将刀轴和机轴配合好,后将联接器弹簧性元件向下移动至尺槽内,向下移动与台阶碰牢,机器才好运作。2、开机前请先检查电源与电机上电压是否相符。3、碳刷经常要检查,如太短要更换新碳刷。如发现碳刷火花不正常应立即停止使用。检查障碍原因,修理好方可使用。以免整流器和线圈烧坏。4、由于电机转速高,如连续使用,会使电机烧坏。因此使用时间以3分钟为限,停止5分钟后方可使用。5、玻璃杯装置时需与机上圆心轴对准,居中,四面无摇动,方可开机。 6、本机不宜空转,使用时需放入少量液体或油脂。7、加入物料时须缓缓加入,先开慢档,但慢档只能做起步作用,不宜常用。
不错的分享
2026-5-7 10:37:23 回复
2026-5-12 02:17:20 回复
