南力,扭矩传感器标定-绍兴粘度扭力传感器
发表于:2026-4-8 13:20:15|本帖共 838 字 4089
       1、采用的弹性应变测量技术原理;
  2、传感器信号输出及能量导入均采用无接触式传递方式;无滑环或电刷;
  3、传感器在测量正、反向扭矩时,无需进行换向及调零设置,粘度扭力传感器厂家电话,扭矩测量精度与旋转速度、方向无关;可测量正反向扭矩、转速及功率;
  4、传感器信号输出采用多种方式,信号检测采用数字化处理技术, 精度高、稳定性好、抗干扰强;
  5、传感器信号输出经调整后可直接进入PLC采集系统;
  6、转速测量:转速测量采用光电齿盘方式或旋转编码器方式;
  7、响应快,可测启动力矩,更可测量过渡过程力矩;
  8、不受转速高低的限制,可精准测量实时力矩和功率;
  9、传感器的线性度、重复性好、可靠性高;
  10、传感器结构紧密、体积小、重量轻。
  扭矩传感器使用注意事项
  今天南力扭矩传感器厂家来讲讲,扭矩传感器使用需要注意的事项:扭矩传感器是一种测量各种扭矩,转速的精密测量仪器,动态扭矩传感器的使用过程中需要注意的安装我们一起来了解一下。
  动态扭矩传感器可水平安装,也可垂直安装。动力设备、传感器、负载设备应安装在稳固的基础上,以避免过大的震动,否则可能发生数据不稳 ,降低测量精度,甚至损坏传感器。
  南力扭矩传感器厂家提醒:尽量采用弹性柱销联轴器或刚性联轴器连接。安装过程动力设备、传感器、负载设备轴线的同心度应小于Φ0.05mm。
  无论应用在什么环境中扭矩传感器都需要注意传感器的安装事项,绍兴粘度扭力传感器,这样才能保证测量的准确和使用长久。
  南力生产各类在线扭矩传感器,多年行业经验,扭矩传感器精度高,响应快,寿命长,操作方便,免维护,我们不仅提供产品,更提供解决方案.
  南力扭矩传感器,适合于动力设备与负载之间有足够的距离,同时动力设备、负载是一个相对独立体的所有旋转动力系统,需用联轴器将传感器安装于动力设备与负载之间,测量转速精度高,性能稳定可靠,粘度扭力传感器生产商,使用寿命长,信噪比高,抗干扰性好。
  详细价格和具体参数请先咨询客服,谢谢!!
  标价并不为实际价格,实际价格以联系厂家为准!!
有用的帖子
2026-4-11 11:09:58|本帖共 5 字 回复
辛苦了
2026-7-1 23:56:14|本帖共 3 字 回复
