恒流泵的选购四要素
发表于:2026-4-8 13:16:56|本帖共 349 字 1689
       1. 选择软管,你需考虑 "流量 - 参见“软管的参考流量曲线抗化学性 - 选择软管的材质流体温度 - 不同材料有不同的温度表现。对吸程有要求的-应选择性能软管。软管寿命 - 针对软管不同的使用状况,软管寿命表现不同。" 2. 选择泵头,你需考虑 "流量 - 按参考流量选择适合的泵头软管更换频率 - 除了B适合的通道数 - 有多通道需求时可以选择多通道泵头或者是将泵头串接抗化学性 - 考虑流体溢出时对泵头材料的影响" 3. 选择驱动器,你需考虑 流量 - 驱动器转速越,流量越大,按参考流量选择适合的驱动器控制形式 - 固定或可调转速、流量校正(为达到流量的控制)、流量分配(定量分配)、外部控制等多种形式可供选择防护 - 根据使用环境。 4. 应考虑对驱动器的密封、防尘、防水的要求。
评论列表(5)
支持一下
2026-5-20 17:15:35|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-7-18 19:14:19|本帖共 4 字 回复
泵体故障排查方法收藏了。
2026-8-18 11:31:51|本帖共 12 字 回复
支持原创!
2026-9-28 02:42:14|本帖共 5 字 回复
这个方案能够支持多语言切换吗?
2026-11-2 00:24:35|本帖共 15 字 回复
