变压器油耐压测试仪试验细节问题
发表于:2026-4-8 12:59:25 869
       变压器油耐压测试仪试验中有很多细节问题,绝缘油的相关试验是重中之重,绝缘油起着加强绝缘、冷却或灭弧的作用。为了保证绝缘油的质量,必须定期进行变压器油耐压测试仪试验。
    变压器油耐压测试仪试验中绝缘油的取样是一个重要的环节。绝缘油取样是指在需要试验的油中取出一小部分样品,以供试验之用。为了保证样品不“走样”,试验人员必须严格遵守取样的要求,认真进行这项工作。
    (一)变压器油耐压测试仪试验取样容器
    绝缘油的取样容器应该是带有磨口塞的广口无色玻璃瓶,其容积应根据取样油量选择,取样油量一般应该不少于试验和冲洗油量的1.2
    倍,电气强度的试验取样油量是1.5Kg。正式取样前,取样容器要用汽油、肥皂液和其他除油溶剂(如酒精、磷酸三钠等)仔细的洗净,然
    后用蒸馏水冲洗数次,使水能从瓶壁均匀流下为止。将洗净的瓶和瓶塞放入105℃的恒温箱烘干(约2h),待温度降低,将瓶塞盖紧即可使用。取样瓶上应栓系标签,注明有料名称、来源、取样日期、天气、取样人员等。
    (二)变压器油耐压测试仪试验取样方法
    1)室外取样,适宜在湿度较小的晴天进行,以防雪、雨等其他杂质侵入油样。
    2)在任何盛油的容器中取样,绝缘油应该在取样前静止8h以上,在运行中的设备上取样,可以不经静止时间。
    3)在电气设备中取样时,应该在设备下部的放油阀处进行,用清洁且不带毛的细布将放油阀的四周擦净,然后先将油放出1-2kg,用以冲洗放油道的油污,再放油少许,洗涤取样容器两次,最后放出需要的油量入瓶,塞紧瓶口。
    4)若在油桶中取样,可用洗净烘干的直径约2cm的玻璃管进行。取样前,先将油桶摇动,使油混合均匀,然后开启桶盖,将玻璃管插入油桶中后,在用拇指压紧玻璃管子的上口,提出玻璃管子,将油注入瓶中。如此的反复数次,直至取够油样为止,切忌用嘴吸入管。
    变压器油耐压测试仪试验注意事项:
    1)油样应能代表设备本体油,应避免在油循环不够充分的死角处取样。一般应从设备底部的取样阀取样,在特殊情况下可在不同取样部位取样。
    2)取样要求全密封,即取样连接方式可靠,不能让油中溶解水分及气体逸散,也不能混入空气(必须排净取样接头内残存的空气),操作时油中不得产生气泡。
    3)取样应在晴天进行。取样后要求注射器芯子能自由活动,以避免形成负压空腔。
    4)油样应避光保存。
    5)用500~1000mL取样瓶,先用洗涤剂进行清洗,再用自来水冲洗,最后用蒸馏水洗净,烘干、冷却后,盖紧瓶塞。
    6)对于变压器、油开关或其他充油电气设备,应从下部阀门处取样。取样前油阀门需先用干净棉纱或布擦净,再放油冲洗干净。
    是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。24小时为您服务:。
好帖
2026-6-1 00:05:43 回复
