氢气发生器的组成和日常维护措施
发表于:2026-4-8 12:50:44 1911
       氢气发生器包括以下部分:一个具有额定容积的可定义内部空间的燃料箱,该燃料箱配备有与内部空间相通的氢气排放口;含有氢储存材料并储存于燃料箱内的催化剂,其中催化剂填充于催化反应器内,该反应器配备有关闭部分,可用来阻断催化剂与燃料液体之间的接触,以及与燃料液体相接触的开口部分,因此可根据燃料箱内压力的升降来主动调整是否生成氢气或中止氢气生成。
  氢气发生器是一款经济实用的实验室氢气源产品。相对于传统的实验室氢气钢瓶来说,安全性得到了很大的提高。因此用它来代替实验室用钢瓶是一个很好的选择。
  氢气发生器的日常维护:
  仪器正常使用中,一般维护需注意去离子水的补加,每次补加的量不要超过液位的上限,补加去离子水的频率与氢气用量的大小和环境温度有关。
  变色硅胶(干燥剂)的更换,干燥剂底部变红色时需要更换,将仪器中的氢气放出,将干燥剂筒整体拧下(逆时针方向),然后更换。保证干燥剂筒上盖内的橡胶面无干燥剂附着拧紧后,干燥剂筒正对干燥底座拧上,力量适中,不要太大。
点赞
2026-6-12 04:57:46 回复
