补偿导线的指标参数介绍
发表于:2026-4-8 12:12:35 513
       补偿导线的指标: 阻燃性能:根据用户所需可以符合GB12666-1990A\B\C 绝缘层及护套机械性能:绝缘层和护套的抗拉强度≥12.5N/m㎡,伸长率≥125% 补偿导线及补偿电缆外形尺寸和计算重量 ④绝缘电阻:当周围空气温度为15-35℃,相对湿度不超过80%时,补偿导线成品线芯间和线芯与屏蔽层间的绝缘 ⑤只有总屏蔽的电缆外径略小于只有分屏蔽的电缆 ⑥带屏蔽或铝塑复合带的电缆外径略大于无屏蔽层的电缆\即有分屏蔽也有总屏蔽的电缆外径略大于只有分屏蔽的电缆. 中能仪表专家讲述补偿导线是由芯线和绝缘包覆层组成,补偿导线应因芯线合金材质不同分为延长型和补偿型两种,延长型补偿导线有NX(镍铬硅-镍硅镁)\KX(镍铬10-镍硅3)\EX(镍铬10-铜镍45)\JX(铁-铜镍45)\TX(铜-铜镍45),补偿型补偿导线有SC和RC(铜-铜镍0.6)\KC(铜-铜镍40)\NC(铁-铜镍)等,补偿导线的绝缘包覆层与外套材料有聚氯乙烯,聚四氟乙烯,玻璃纤维,石英纱和陶瓷纤维等;金属屏蔽层有不锈钢网等. 补偿导线是在一定温度范围内(0~100℃)具有与所匹配热电偶热电动势相同标称值的一对带有绝缘层的导线,用它们连接热电偶与测量装置,以补偿它们与热电偶连接处的温度变化所产生的误差.补偿导线与显示仪表\记录仪或计算机连接构成测温系统,广泛用于电力\冶金\石油\化工\轻纺等工业及国防\科研等部门.
厂家推荐:电磁流量计\压力变送器\补偿导线\铠装热电偶\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
值得收藏
2026-5-9 03:09:56 回复
有用的帖子
2026-5-21 09:50:22 回复
不错不错
2026-6-5 22:49:07 回复
