蒸汽锅炉日常维护
发表于:2026-4-8 11:29:25|本帖共 974 字 1869
       蒸汽锅炉按照燃料可以分为电蒸汽锅炉、燃油蒸汽锅炉、燃气蒸汽锅炉等;按照构造可以分为立式蒸汽锅炉、卧式蒸汽锅炉,小型蒸汽锅炉多为单、双回程的立式结构,大型蒸汽锅炉多为三回程的卧式结构。
  因锅炉为特种设备为了保证其正常运行,避免事故的发生,维护锅炉的正常使用寿命,
  锅炉日常操作应严格按以下要求操作:
  1、司炉人员持证上岗锅炉司炉人员需取得市颁发的司炉工证方可操作(此项要求锅炉验收时人员已经强调)。 2、加强水质管理 蒸汽锅炉因锅炉水不断蒸发而导致锅炉水浓度不断升高而结垢,再者锅炉水浓度太高会出现汽水沸腾现象导致锅炉假水位的发生,影响锅炉的正常运行严重的会导致锅炉干烧而炉胆鼓包事故的发生。为了防止此类现象的发生: A、加强锅炉水处理设备的管理:定期化验锅炉水处理出水,保证锅炉给水符合GB1576《工业锅炉水质》标准要求。 B、加强锅炉炉水的管理:定期化验锅炉内水质,保证锅水水质符合GB1576《工业锅炉水质》标准要求,合理排污及时排除水渣。 3、水位表日常使用操作水位表应经常保持清洁,避免污染而影响水位的观察及水连接管积存水垢而杜塞而出现假水位现象而导致锅炉事故的发生。为此应每天进行一次冲洗检查。冲洗方法(在锅炉0.1-0.2MPa下进行)如下: ①.开启水位表的放水阀,使汽连管、水连管、水位计本身受到汽和水的冲洗; ②.关闭水连管阀门,使汽连管及水位计本身受蒸汽的冲洗; ③.打开水连管阀门,关闭汽连管阀门,使水连管受到水的冲洗 ④.打开汽连管阀门,关闭放水门,冲洗工作结束,恢复水位计的正常运行。 4、日常排污操作由于水垢水渣等有可能引起排污装置的杜塞,故必须每天进行至少一次排污以维持其正常操作。排污办法:排污前锅炉水位处于正常高水位,锅炉压力在0.1-0.2MPa时进行,本着“勤排、少排、均匀排”的原则(每天至少一次),短促间断进行,即排污阀开后即关、关后再开、如此重复数次,待水位处于正常低水位即可。切记不得将锅炉排空。 5、日常保养为了防止空气对锅炉造成腐蚀而影响锅炉的正常使用寿命,应按以下方法进行停炉、启炉: A、停炉时 应在正常压力下进行断电停炉并及时关闭主汽阀及锅炉进水阀防止空气进入锅炉内。 B、启炉时 先打开锅炉进水阀,开启锅炉总电源并将主汽阀开小进行排气升压,待压力达到0.1-0.15Mpa时关闭阀门升压,压力到正常工作压力时再开启阀门送气。
感谢楼主分享
2026-5-18 06:46:36|本帖共 6 字 回复
不错
2026-7-1 04:51:47|本帖共 2 字 回复
