变频式互感器综合测试仪操作步骤及安全使用说明
发表于:2026-4-8 11:10:26 3505
       一般使用规则 • 互感器综合测试仪只能用于技术条件良好的情况下。 • 其应用应与特殊工作地点和应用的安全规程相一致。 • 始终要注意高电压和高电流对设备造成的危险。 • 测试仪仅用于所指定的应用领域,任何其它的使用都将被认为是不符合规程。对于不恰当使用引起的损坏,制造厂商/分销商不负任何责任。用户需承担所有的在责任和风险。 • 遵照用户手册里的指示也应该视作遵照规程的一部分。 • 禁止打开测试仪。打开测试仪意味着所有的质保将失效。 操作顺序和步骤 • 在使用测试仪时,用户手册或者是电子版的PDF文件必须在现场时刻备有。 • 使用测试仪的人员在开始工作前,必须仔细阅读用户手册,尤其是关于安全规程的章节。 对于偶尔使用测试仪的人这一要求也同样适用。 • 不要对测试仪做任何修改、扩展或者是改动。 • 仅使用测试仪的原配附件。 操作人员资质及主要责任 • 只有经或具备资质的人员才可以使用测试仪进行测试。 清晰建立责任划分! • 接受过测试仪培训、指导、教育的人员在使用该设备时,仍然需要在有经验的操作员监督下进行。安全规程 安全操作 • 如果不是在实验室环境下,测试仪必需要可靠接地连接后才可以使用。接地点的选择应该尽量靠近测试对象。 • 断开电缆连接时,总是从输送功率的装置开始。 • 在装置有输出时,切勿连接或断开测试对象。因为外部感应存贮的能量可能导致致命的高电压。 • 在测试时,总是保持互感器高压侧的一个端子接地。 • 不要将其它物体插入通风口或是输入/ 输出口。 • 在将测试仪置入运行前,检查测试仪是否有可见的损坏。 • 不要在多雨或潮湿气候下操作测试仪。 • 不要在易爆气体或蒸汽存在的环境下操作测试仪。 • 在将测试仪投入操作前,确保通风口,电源开关和电源插座没有被阻塞。 • 测试仪的内部可能产生高电压! 因此,只有具备资质的人才允许打开测试仪。 • 为了防止寄生电流或电压,总是将测试仪的等电位地接到保护地。 • 确保连接到测试仪的测试对象的端子不带任何电位。在测试中,测试仪是测试对象的允许电源。 • 当测量互感器的变比时,请确保接线正确,否则在互感器内部可能产生危及生命的电压,并损坏连接的互感器者是测试仪! • 面板上的输入/ 输出插口的接线只能用带有4 mm2 安全“香蕉”插头和塑料外壳的电缆。 • 不要站在靠近或正在连接头的下面,夹钳可能跌落砸伤。 • 如果测试仪或者任何附加装置或是附件看起来不能正常工作,请停止使用。 主题词:互感器测试仪 变频互感器 使用规范
