油料光谱分析仪确保分析结果的准确性
发表于:2026-4-8 11:03:29|本帖共 432 字 3539
       油料光谱分析仪采用标准的旋转石墨盘棒电极激发原理,准确和稳定的测量结果,采用光学检测系统,并用高分辨率和准确恒温的CCD检测器取代了传统的光电倍增管,从而在减少提及的同时确保了分析结果准确。 仪器配有自动火焰检测系统,在分析燃油或易挥发样品时一旦产生火苗会立刻发现并自动启动灭火系统,保障仪器操作安全,电极自动定位系统,可自动校准电极间隙,降低操作人员的工作量并保证了测量准确度,根据同一参考标准,分析软件自动进行重新标定,可以检测溶解或是悬浮在润滑油中的磨损元素、污染元素或添加剂元素的含量,通过各种元素的含量来判断设备磨损的程度和位置。 分析仪是采用旋转石墨盘电极进行在用润滑油的检测,它的主要原理就是原子发射光谱法,而所有的原子发射光谱法都是由提供能量的激发源、进样系统、分光的光学系统、进行信号检测的检测系统组成。 油料光谱分析仪也叫旋转圆盘电极原子发射光谱仪,广泛应用于商业油液实验室和现场,它可准确地测定润滑油,冷却液,轻重燃料,油脂和工业循环水的元素组成。
评论列表(6)
2026-4-30 16:57:54|本帖共 4 字 回复
2026-5-19 17:50:05|本帖共 4 字 回复
很有帮助
2026-6-3 23:45:30|本帖共 4 字 回复
2026-6-8 05:50:31|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
2026-8-2 13:58:58|本帖共 4 字 回复
