APL奥普乐微波化学仪体现了现代实验室的便捷和灵活
发表于:2026-4-8 10:38:07 3840
       APL奥普乐公司作为的微波化学仪供应商,在2015年隆重推出基于第七代40罐Touchwin2.0智能高通量微波消解系统,采用加厚增强的316L不锈钢微波谐振腔腔体,可以容纳多种规格消解罐(70ml,100ml,110ml)和处理1-40个样品;同时配置全罐红外测温和全罐压力监控功能,采用7寸触摸屏设计,中英文操作系统,体现现代实验室的便捷和灵活。 1、采用铂电阻温度控制系统,实时显示和控制消解罐内的温度,控温范围:0-300℃,监测精度0.1℃ 2、配置全罐压力控制系统,也可选配非接触式电感调频压力测控或者接触式导气罐测压方式,实时显示和控制反应罐内的压力,控制范围:0.1-10MPa(1500psi/100个大气压),精度0.01MPa 3、可以实现微波高压消解,微波萃取,微波COD消解,氨基酸等多种消解模式,支持EPA和ASTM标准 4、每批同时处理1-6样品,采用平板微波加热技术,多个样品同时消解均匀性更好 5、所有反应罐都可在炉腔外冷却,冷却速度快,适用于风冷和水冷两种方式,炉腔利用率高 6、专业的均匀炉腔(微波谐振腔)设计保证所有样品同步处理,采用纳米技术处理炉腔,抗高温多重防腐涂层,确保炉腔长期抵御各种酸气和溶剂腐蚀。 7、炉腔配备大功率排风系统,各种反应可在通风,安全和易于观察的环境下长时间连续进行
2026-5-21 10:42:21 回复
