冷却水流量计的功能特点及技术参数
发表于:2026-1-2 11:33:21|本帖共 1,215 字 3387
       冷却水流量计的功能特点及技术参数 工业电磁流量计的功能特点及技术参数: 一、 工业电磁流量计的概述: 1 工业电磁流量计是一种测量精度高,安装简单,维护量小,用途广泛的计量仪表,目前广泛用于石油,化工,冶金,纺织,城市建设,能源等行业。 2 工业电磁流量计的传感器输出频率信号,它通常与计算机或流量积算仪组成流量测量系统。 3 工业电磁流量计的变送器输出与体积流量成正比的4-20mA 标准信号,它通常与计算机组成流量测量系统或其它流量积算仪表组成涡街流量计 4 工业电磁流量计的传感器/变送器安装于管道上,流量积算仪或计算机安装于控制室并向涡街流量传感器/变送器提供电源,两者之间用屏蔽电缆连接。 冷却水流量计的功能特点及技术参数 5 冷却水流量计的电路部分与表体分离。电路部分安装在环境良好,检测方便的位置,其与表体之间在出厂时已用≤10m的专用电缆连接。 二、工业电磁流量计的功能特点 1 介质通用性好,可测量蒸汽、气体和液体。 2 蒸汽:饱和蒸汽和过热蒸汽。 3 气体:空气、氧气、氮气、天然气、液化气、氨气、氯气、烷、烯、烃等各种气体。 4 液体:水、软化水、汽油、煤油、柴油、液化石油、液氨、光气、烷、烯、醇、醛等各种化工液体。 5 智能一体化设计,能现场显示瞬时流量和累积流量及仪表系数。 6 微功耗双电源设计,内部参数保存。 7 工业电磁流量计的检测探头采用优化组合结构和特殊工艺技术封装,抗振性能。 8 压电元件是镶嵌在探头体内,内部无填充料,性能稳定可靠。 9 工业电磁流量计的检测元件不接触介质,无可动件,压力损失小,使用寿命长。 三、工业电磁流量计的技术参数 口径(标准订货) 对夹式:DN15~DN300 法兰式:DN15~DN600 特殊口径可协议供货 连接方式 连接标准 夹持型,配对法兰 GB9119-2000(标准) 公称压力(MPa) 液体 :1.6 2.0 2.5 4.0 5.0 6.3 10.0MPa 气体及蒸汽:1.6 2.0 2.5 4.0 5.0MPa 介质温度(℃) -40~80℃ -40~150℃ -40~300℃ 准确度 1.5% 本体、漩涡发生体的材质 304(标准供货)、316L、哈氏合金C、哈氏合金B 其他材料协议供货 流速范围(m/s) 液体:0.4~4 气体:4~40 蒸汽:3~70 输出信号 1) 无当地显示频率信号:高电平≥8V,低电平<0.5V,方波、脉冲占空比1:1 2) 标准电流信号:与流量成比例的4-20mA 标准电流信号 3) 就地显示瞬时流量,累积流量,同时输出流量成比例的4-20mA 标准电流信号和脉冲频率信号 供电电源 三线制脉冲输出:12-24VDC(电压脉冲型) 二线制电流输出:15-24VDC(标准电流输出、当地显示) 电池供电:锂电池3.6V 防护等级 IP65 用于室内外安装 IP68 环境条件 环境温度:-30~65(℃) 相对湿度:5~ 90(%) 大气压力:86~106(KPa) 四、工业电磁流量计在应用过程中可能会涉及到的仪表及配件: 差压变送器 装配热电阻 智能流量积算仪。
评论列表(5)
这个知识点很有价值
2026-1-7 19:16:37|本帖共 9 字 回复
马克
2026-3-25 05:59:00|本帖共 2 字 回复
2026-5-10 03:37:43|本帖共 4 字 回复
2026-6-24 10:53:35|本帖共 4 字 回复
学到了
2026-6-27 12:24:56|本帖共 3 字 回复
