震惊!原来不同成分的实验室废液处理的方法也不同
发表于:2026-4-8 08:51:29|本帖共 1,686 字 274
       实验室废液处理原则:
  对于高浓度废酸和碱液,应中和至中性后排放。含有少量测试物质和其他试剂的高浓度有机溶剂应回收利用。用于回收的高浓度废液应集中储存回收,低浓度的经处理后排放,应根据废液性质确定储存容器和储存条件,不同废液一般不允许混合,避光、远离热源、以免发生不良化学反应。废液储存容器必须贴上标签、写明种类、储存时间等。
  一、实验室废液主要包括:
  1.实验操作过程中产生的各种强酸、强碱、有机溶液等;
  2.清洗各种实验用具和设备 (各种玻璃容器、进样瓶、制样设备等)时产生的废液;
  3.设备冷却装置(如各种蒸馏冷却装置、仪器设备冷却装置等)产生的废液。
  这些废液应按其性质、成分等采取不同的处理方式。有的废液可以回收利用其中有用的物质,有的可以直接排至外部排水管网,有的则采用适当方法处理,然后再排外部管网。
  例如:一般设备冷却水经使用后仅水温有所升高,这类废液不经处理就可排人水体或外部排水管网:有的经简单的处理还可重复使用,用于实验用具的清洗等过程;有的废液含有毒有害物质、放射性物质,则需经适当处理或间收利用其有用的物质后,使之符合国家规定的排放标准,才可排人水体或外部排放管网。
  二、含不同化学物质的废液处理方法
  含汞、铬、铅、镉、砷、酚、氰的废液必须经过处理达标后才能排放,实验室处理方法如下:
  含汞废弃物的处理
  若不小心将金属汞散落在实验室里(如打碎温度计)必须及时清除。如用滴管或用在的酸性溶液中浸过得薄铜片、铜丝收集与烧杯中用水覆盖。散落在地面上的汞颗粒应撒上硫磺粉,生成毒性较小的;或喷上用盐酸酸化过的溶液(5:1000体积比),过1至2小时后清除;或喷上20%三氯化铁水溶液,干后再清除(但该方法不能用于金属表面,会产生腐蚀)。
  对于含汞废液的处理,可先将废液调至PH8~10家入过量硫化钠,使其生成沉淀,再加入作为共沉淀剂,生成硫化铁沉淀可将微粒吸附沉淀,然后静止分离,清液可排放,残渣可用焙烧法回收汞或制成汞盐。
  铅、镉
  用碱将废液PH调至8~10,生成Pb(OH)2和Cd(OH)2沉淀,再加入作为共沉淀剂,沉淀物可与其他无机物混合进行烧结处理,清液排放。
  铬
  含铬废液中加入还原剂,如、亚、铁屑,在酸性条件下将六价铬还原成三价铬,然后加入碱,如、氢氧化钙等,使三价格形成Cr(OH)3沉淀,清液可排放。沉淀干燥后可用焙烧法处理,使其与煤渣一起焙烧,处理后可填埋。
  砷
  加入氧化钙,使PH为8,生成钙和亚钙沉淀,在Fe3+存在时共沉淀。或使溶液PH大于10,加入硫化钠,与砷反应生成难容、低毒的硫化砷沉淀。产生含砷气体的试验在通风橱中进行。
  酚
  低浓度含酚废液可加入次氯酸钠或漂白粉,使酚氧化城市和二氧化碳。高浓度可使用丁酸乙脂萃取,在用少量溶液反复萃取。调解PH后,进行重蒸馏,提纯后使用。
  氰
  低浓度废液可加入调节PH为10以上,再加入粉末(3%),使分解。若是高浓度的,可使用碱性氯化法处理,先用碱调至PH为10以上,加入次氯酸钠或漂白粉。经充分叫板,氢化物分解为二氧化碳和氮气,放置24小时排放。含费也不得乱倒或与酸混合,生成挥发性气体。
  混合废液
  互不作用的废液可用铁粉处理。调节废液PH3-4,加入铁粉,搅拌半小时,用碱调节PH 9左右,搅拌10分钟,加入高分子混凝剂沉淀,清液可排放,沉淀物作为废渣处理。
  废酸碱可中和处理。
  的回收
  将废液一次用水、浓硫酸(量的十分之一)、纯水、盐酸羟胺溶液(0.5% AR)洗涤。用重蒸馏水洗涤两次,将洗好的用污水氯化钙脱水,放置几天,过滤,蒸馏。蒸馏速度为每秒1~2滴,收集沸程为60~62摄氏度的馏出液(标框下),保存于棕色试剂瓶中(不可用橡胶塞)。
  三、注意事项
  1、尽量回收溶剂,在对实验没有妨碍的情况下,把它
  反复使用。
  2、为了方便处理,其收集分类往往分为:a)可燃性物
  质b)难燃性物质c)含水废液d)固体物质等。
  3、可溶于水的物质,容易成为水溶液流失。因此,回
  收时要加以注意。但是,对甲醇、乙醇及醋酸之类溶剂,能被细菌作用而易于分解。故对这类溶剂的稀溶液经,用大量水稀释后,即可排放。
  4、含重金属等的废液,将其有机质分解后,作无机类
  废液进行处理。
2026-5-2 20:26:54|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
