扩管机生产扩管的主要工艺过程
发表于:2026-4-7 14:36:53|本帖共 743 字 1336
       扩管机生产扩管的主要工艺过程 扩管机设备组成:机械式扩管机是由旋转托辊装置、升降锥辊道、传动拉杆套支撑辊、测长辊、夹管小车、扩径头、拉杆、拉杆套、扩管机液压缸和机架等组成。机械扩管机的作用是用扩径头一步步扩胀大口径直缝埋弧焊管,以获得标准技术要求的圆度、直度和尺寸精度。 扩管机的扩管工艺过程 :冲洗好的管子被送到扩径机中心线上的旋转托辊装置上。使用这个旋转托辊装置,结合摄像系统,管子焊缝被精确地旋转到12点钟位置,以保证焊缝在后续扩径过程中能够进入扩径工具的上部扇形块的沟槽中。升降锥辊道将管子升到扩管机中心线,位置由升降液压缸中的位移传感器控制。夹管小车向前移动并由金属检测器控制检测管子尾端并卡牢,同时发出信号启动夹管小车送辊,位置由编码器控制,在行进过程中,设在扩径头端的金属检测器检测管子前端,从而测量出管子的位置。管子长度与扩径头相结合,以自动计算出的扩径步数。夹管器的钳口可以转动,以避免破坏管壁。在前进过程中,夹管器高度可调以补偿管子的直度偏差,并优化扩径机的矫直效果。 扩管机在扩管生产时自动控制中频电源将钢管加热到所需温度并保持恒定,有效的避免了人为因素而造成钢管温度过高产生的钢管下将及模具报废,同时避免了温度过低而使热扩机组推力升高造成的啦杆或模具断裂现象。相比人工手动操作对钢管加热,简化了操作程序,降低了人工成本,能做到一个操作工最多同时监控多台扩管机组正常生产扩管。每套机组设置两个测温点自动控温。可根据预先设定的不同牌号钢管的加热温度,选择待扩钢管的加热温度并保持恒定,并可进行实时显示和记录,可打印和保存加热度参数的实时曲线和历史曲线。为数据的可追溯性提供保障。 扩管机可以扩制的钢管类型有:无缝钢管,螺旋焊管,直缝焊管。钢管的品种有:提供,合金钢,不锈钢等。
2026-5-30 15:19:21|本帖共 4 字 回复
不错的分享
2026-6-1 13:53:40|本帖共 5 字 回复
感谢楼主
2026-7-10 04:29:28|本帖共 4 字 回复
