美国SUN插装阀 大量现货
发表于:2026-4-7 14:07:39 284
       美国SUN插装阀 大量现货
  Sun公司于1970年成立于美国,1997年在纳斯达克上市,代码SNHY。Sun通过的分销商网络提供产品和服务,产品广泛应用于移动,工业机械和设备等领域。
  从成立之初,Sun就致力于成为行业ling导者。我们提供的产品为客户增加竞争优势,提高客户产品的安全性和工作性能。我们不断改进生产设备和过程控制以保证效率和可持续性。我们为员工提供安全且舒适的工作环境,帮助员工提高工作满意度,而这终也帮助公司成长。我们与客户默契合作,使他们愿意一直成为我们的客户。我们恪守公司的文化和原则,而这也为Sun赢得了世界性的品牌度和良好的声誉。 先导式,平衡活塞救济墨盒是常闭式压力调节阀。当进口压力(端口1)达到阀的设置,该阀开始打开坦克(端口2),节流调节压力。这些阀门都是准确的,具有较低的压力上升和流动,他们是平稳和安静,和适度的快。 所有端口安全盒(除试点浮雕)是物理上和功能上可以互换(对于一个给定的帧大小相同的流路,一腔)。 将接受2端口的大压力;适用于交叉口安全电路。如果用在交叉口安全电路,考虑阀芯泄漏。 小设置为75 psi(5 bar)的所有弹簧范围。 不适合使用在加载应用程序由于阀芯泄漏。 在罐口背压(端口2)是直接加阀门设置在1:1的比例。 主舞台口免受污染。 EPDM密封墨盒用磷酸酯液体系统。暴露于石油基础油,润滑脂和润滑油会损坏密封圈。 采用太阳漂浮作风建设减少内部零件结合的可能性,由于安装力矩过大和/或腔/盒加工变化。
  使这些阀门非常有用的应用平滑加速度是必要的,尤其是在大惯性负载参与。性能参数包括:?阀将限制压力升高率低于10000 psi(700酒吧)每秒。?阈值压力(阀开始打开)一般2400-2700 PSI(168-189酒吧)低于大设定压力(压力在阀门全开后斜坡)。?如果保持工作压力介于之间启动压力和大压力的设定,主要阶段不会开放,但会有一个连续的飞行员10-25 3流/分钟(0,16-0,41升/分钟)。这一特点基本保持阀门设置在大约100磅(7条)以上的负载压力。(一个比喻是在负载检测电路系统的压力,在待机或泵压差增加系统压力对压限器设置。)?阈值和大压力范围之间设置,如果压力上升速度比阀门设置,阀门打开到极限压力升高率。?斜坡时间通常在300-500元之间,视在帧大小。?因为潜在的先导流量泄漏操作时启动压力与设定值之间压力,该阀不适用于负载固定。?锥的设计几乎消除了气蚀,在相邻的阀孔流形出现。
  先导式减压阀减少/减轻,在进口高初始压力(端口2)为常数减少压力在1口,一个全流程的救济功能从端口1罐(3端口)。 这些阀门的主要阶段孔钻入活塞而不是把孔。这使得阀门在苛刻的物理应用。 在端口3上的大压力应限制在3000 psi(210 bar)。 在3口压力直接加阀门设置在1:1的比例不应超过3000 psi(210 bar)。 先导式减压阀,减少/消除自然不快动阀。的动态响应,考虑直接作用阀。 推荐的大入口压力的调整范围的确定。范围D,E,N,Q是一个2000磅的测试(140杆)进口和降低压力之间的大差。范围,B,H是一个3000磅的测试(210杆)进口和降低压力之间的大差。范围C和W是5000 psi(350 bar)测试压力。 先导阀具有非常平坦的压力/流量特性,非常稳定,具有较低的滞后。 W和Y的控件(如适用)可以指定有或没有特殊设置。当没有特殊设置指定,阀门可在使用W或Y控制。当一个特殊的设置指定,此设置表示大的阀门设置。 从减少压力全反流(端口1)的入口(2端口)可以使主阀芯关闭。如果反向自由流动是在电路的要求,可以考虑添加一个单独的止回阀电路。 如果飞行员流动的消耗是关键,可以考虑使用直接还原/安全阀。 所有三个端口的压力降低和减少/减轻身体互换墨盒(对于一个给定的帧大小,即相同的流路,一腔)。在考虑安装配置,有时会建议全量回归线(端口3)被用于减少/消除墨盒。 采用太阳漂浮作风建设减少内部零件结合的可能性,由于安装力矩过大和/或腔/盒加工变化。
  以下技术的讨论了各种分时应该考虑制造太阳腔。许多的项目的讨论可以分为一般加工规则,但本文将加工型腔中接受太阳液压的墨盒。由于太阳的墨盒安装在制造太阳墙外腔,这是大约三分之二的所有墨盒我们制造,我们提供这些信息,协助任何太阳洞。太阳腔是恰当的积分太阳墨盒,操作,如果加工得当,确保墨盒将安装时(所有太阳墨盒在工厂的功能测试)。如果电路本身是合理的,适当的加工腔转换到一个全功能的集成组件不需要测试!
  定期检查工具是防止任何问题的好办法 产生的磨损或损坏的工具可能。此外,该使用钻头和铰刀太阳提供形式形成强烈推荐。以下是一些提示的检查工具:?寻找任何刻痕或芯片沿着工具的优势。这些可能会影响到对孔/腔ID完成。?小心使用你的拇指或手指感觉敏锐长笛的边缘。一个尖锐的边缘会握槽你的手指皮肤。这个过程可能需要一点试验和错误,为了开发一个什么或不锋利的感觉。?任何材料的建立应仔细清除。使用一个好的钻石文件通常工作好除掉这个建起来。(小心不要损坏的边缘。)?定位肩(L.S.)在铰刀应检查以确保锐利的边缘保持。看到图2,注意# 1。?如果使用维修工具,以检查尺寸定位肩为了确保深度和直径与腔拉伸协议。?深度“铅钻”窗体上钻关键阀门有部分延伸到鼻子中
  空气控制,先导式减压墨盒使用膜片代替可调弹簧的设置减小进口处高初级压力的压缩空气(2端口)来减少压力恒定在1端口。空气信号是通过在滤筒的六角形端端口和液压设置是设置在空气的比例为20:1的比例(直接提供液压:空气)。 所有三个端口的压力降低和减少/减轻身体互换墨盒(对于一个给定的帧大小,即相同的流路,一腔)。在考虑安装配置,有时会建议全量回归线(端口3)被用于减少/消除墨盒。 从减少压力全反流(端口1)的入口(2端口)可以使主阀芯关闭。如果反向自由流动是在电路的要求,可以考虑添加一个单独的止回阀电路。 在端口3的压力确定小阀设置不应超过1000 psi(70 bar)。 充分的调整范围是50到1500磅(3,5 105吧)。 大空气压力不应超过150磅(10,5酒吧)由于隔膜强度。 大压差,入口到出口,不应超过3000 psi(210 bar)。 先导式减压阀,减少/消除自然不快动阀。的动态响应,考虑直接作用阀。 空气控制功能允许防爆远程控制。 采用太阳漂浮作风建设减少内部零件结合的可能性,由于安装力矩过大和/或腔/盒加工变化。
  美国SUN插装阀 大量现货
  美国威斯特国际贸易有限公司是一家专业从事进口电子液压产品销售及成套液压系统设计制造的高科技企业。公司从事液压备件行业多年,为了缩短产品交货期,备有大量德国IFM易福门,库伯勒KUEBLER,美国Gurley,美国安诺实验室,HAWE哈威, ASCO阿斯卡,宝德BURKERT,FESTO费斯托,海德汉HEIDENHAIN,BOSCH-REXROTH博世力士乐,TURCK图尔克,P+F倍加福,BALLUFF巴鲁夫,SICK施克,STEIMEL施泵,HIRSCHMAN赫斯曼,MURR穆尔,HYDAC贺德克,GSR,CROUZET高诺斯,E+H恩格斯豪斯,PILZ皮尔兹, MAHLE马勒,海隆HERION,诺冠NORGREN,SCHMERSAL施迈赛,SIEMENS西门子,STAUFF西德福,NEGELE耐格, EMG伺服阀,UNIVER,ATOS阿托斯, KACON凯昆,VICKERS威格士,MAC,PARKER派克,MOOG穆格,AB,FAIRCHILD仙童,DENISON丹尼逊,ROSS,UE,MTS等。同时拥有熟悉国内外液压机电产品的专业人员为您解决进口备件方面的问题,并汇集了一批在流体传动领域内具有丰富实践经验的专业技术人才,致力于各种高品质液压产品及系 统的研制工作。为了更好的解决全国各地客户的后顾之忧我公司特地从德国成立公司从德国源头入关进货,本公司可以提供海关报关单让您买得放心用得安心若出现任何产品本身的质量问题我们会di一时间帮您解决;一定让您没有任何后顾之忧! 本公司位于上海繁华的地段邻近于人民广场南京东路的交界处北京东路科技京城东楼27楼C1,欢迎光临!
好帖收藏了
2026-6-2 20:38:39 回复
2026-6-14 17:12:39 回复
支持
2026-6-14 21:35:10 回复
