电子天平,电子天平价格|厂家--天平试行检定规程
发表于:2026-4-7 12:30:22 4116
       电子天平,电子天平价格|厂家--天平试行检定规程:
  天平大允许误差与检定标尺分度值“e”为同一数量级,此台天平的大允许误差为1e,显然不能称量7mg的物体;称量15mg的物体用此类天平也不是佳选择,因为其测试结果的相对误差会很大,应选择更高一级的天平,有的厂家在出厂时已规定了小称量的数值。因此我们在选购及使用电子天平时必须考虑精度等级。
  电子天平操作规程
  1.天平工作的环境温度为10℃~30℃,相对湿度<75%。应将天平置于稳定的工作台上,避免振动、阳光照射和气流冲击。
  2.开机前先检查仪器电压转换开关是否与使用电压一致,电压选定后转换开关不能随意切换。然后调整水平调节脚螺旋,使水泡位于水准器。
  3.新机使用前、搬迁后或连续使用30天后,应按说明书中的方法对天平进行校准。
  4.每次称重前,应先将天平预热1小时,开机后必须等显示器归零后方可进行称量。称量时,必须等显示器左下角的“0”标志熄灭后才可读数。
  5.称量时被测物品必须轻拿轻放,避免仪器受到撞击和振动。应避免被测物品溢出,使仪器受到腐蚀及影响称量准确性。不允许称量过允许量程以上物品,以免对仪器造成损害。称量加热物品时,必须冷却室温方可称量。
  6.称量结束后,显示器归零后方可关机。天平如长时间不用应拨出电源插头,在拨出电源时,天平的称盘上必须保持空载。
  上海众渊厂---------------
2026-4-17 01:52:17 回复
2026-5-2 19:15:37 回复
