大直径端面研磨设备
发表于:2026-4-7 10:14:31|本帖共 552 字 1422
       大直径端面研磨设备厂家其实不多,我们研磨机厂家主要大直径端面研磨设备的研磨盘直径为1500mm,工件能研磨至直径550mm,如客户需要定制双端面研磨机,请及时联系业务经理:,尽快帮你您制定完整的大直径端面研磨设备型号及方案。
  大直径工件研磨机设备的精度范围
  现目前有很多厂家咨询并需求研磨大直径工件的研磨设备,并且还要保证其端面的平行度及平面度要求,如果客户有要求精度的情况下,通常精度会控制在1丝以内。
  我们研磨机厂家研磨的直径550mm工件,能达到的精度范围在等于或小于1微米双面研磨机的精度范围内,这个研磨技术在全国都是的,没有几个研磨机厂家能达到如此高的技术水平。
  双端面研磨机由小直径至大直径发展过程
  双面研磨机一开始在设计初期时,主要是针对于轴承套圈端面的研磨,轴承套圈的研磨直径是350左右;但是,这些市场还是处于探索阶段,所以研磨的工件品种较为少见一些。
  后来有很多粉末冶金材质、硬质合金材质的出现,我们又在此基础上扩大了生产范围,根据客户的要求,将研磨直径扩大了1倍,研磨盘直径增加了500mm,这样就在市场上就拥有了核心的竞争力;最起码大直径端面研磨设备,我们是专业的,我们有使用客户,可随时去考察及参观。
  欢迎每位客户的咨询订购,我公司的研磨机:www.yanmoj.cn 如有需要请联系网站经理。
辛苦了
2026-4-19 05:53:03|本帖共 3 字 回复
这个经验太有用了
2026-7-14 16:54:08|本帖共 8 字 回复
值得学习
2026-7-18 09:31:31|本帖共 4 字 回复
