全自动贴标机的事故处理小常识你了解多少?
发表于:2026-4-7 09:43:03|本帖共 904 字 218
       特别是在使用机械设备的时候,掌握一些小常识,对我们来说,那是非常有用的,可以帮助快速的解决问题,我们的全自动贴标机也是一样,那么全自动贴标机的事故处理小常识你了解多少?
  1、标签盒的调节:
  标盒抓标钩位置的调节:上下、左右的抓标钩在同一垂直平面上并且均匀吃力于标纸,则可顺利抓标。标纸在标盒与两边压条的间隙应在0.8mm~1mm之间,间隙太大造成标纸在标盒里移位,出现斜标,间隙太小会造成推标不畅。标盒中心线,标站中心轴与标签纸相切,标板中心轴三点成一线,调整标板与标签纸相切(0距离),再将标盒移近1mm~2mm即可。标签供给滚轮的调节:在没有标签的时候,标签压板能够压到标签盒的最前端并且装有标签时,标签钩指附近的标签不能被压坏。
  2、标站的调整:
  胶辊与标板的调节:标板与胶辊之间只是相互接触而没有任何压力。间隙过大,标板上胶过多,造成甩胶。间隙过小,接触太紧,会将胶水挤走,标板半边没有胶水。刮胶板与胶辊的调整:刮胶板与胶辊在整个长度内不能出现间隙,如果有间隙可以通过调整偏心螺栓来调整刮胶板。实践证明,标板与胶辊间隙在0.1mm~0.2mm之间为。可以通过调整胶辊下部的轴承座来实现,必要时对胶辊上部的轴承进行调节。
  3、压刷装置的调整:
  压瓶头的调节;压瓶头在没有瓶子时应比有瓶子时低20mm。压刷横扫容器的重叠间隙为:单个压刷为10mm~15mm,组合压刷为5mm~10mm。清洗刷距离海绵的位置为1mm~2mm。标刷的中心对正标签并且两边对称。标刷垂直于容器表面。
  4、进瓶星轮、出瓶星轮、进瓶螺旋杆的调整:
  出瓶星轮的调整:当压瓶头刚刚抬起,调整星轮使瓶子位于星轮的凹槽中间。进瓶螺旋杆的调整:以进瓶星轮为准,当瓶子位于进瓶星轮凹槽正中间时,调整螺旋杆,使螺旋杆进瓶侧靠紧瓶子但不产生位移。在对进、出瓶星轮和进瓶螺旋杆进行调整时,以标机的压瓶头为准。首先调整进瓶星轮,当压瓶头刚好压倒瓶子时,调整进瓶星轮,使瓶子位于星轮凹槽中间。
  以上介绍的就是全自动贴标机的事故处理小常识你了解多少,我们更关注质量,希望可以对你有所帮助,如果您还想多了解一些有关全自动贴标机的资讯,可以点击全自动贴标机的网站页面进行浏览!
2026-5-7 23:40:42|本帖共 4 字 回复
2026-6-23 00:33:05|本帖共 4 字 回复
好帖
2026-7-10 01:32:23|本帖共 2 字 回复
2026-8-1 17:34:15|本帖共 4 字 回复
