CANScope总线综合分析仪
发表于:2026-5-8 13:40:55|本帖共 2,686 字 5088
       CANScope总线综合分析仪 CAN Scope总线综合分析仪是一款综合性的CAN总线开发与测试的专业工具,集海量存储示波器、网络分析仪、误码率分析仪、协议分析仪及可靠性测试工具于一身,并把各种仪器有机的整合和关联;重新定义CAN总线的开发测试方法,可对CAN网络通信正确性、可靠性、合理性进行多角度的评估;帮助用户快速定位故障节点,解决CAN总线应用的各种问题,是CAN总线开发测试的*工具。 应用CAN Scope总线综合分析仪的分析软件,配合《CAN总线故障诊断与解决(专家版)》的“十步法排查CAN总线故障"指导,用户可以轻松准确地排查和预防95%以上的CAN总线问题,同时用户可以获得致远电子CAN总线专家的悉心指导和,解决全部的CAN总线问题。
  5000万帧CAN报文存储 13000帧CAN波形存储 捕捉CAN错误的波形细节 全自动可靠性测试软件 CAN-bus总线故障排查与解决的利器,扬我国威! 目前已经成功为高速铁路、地铁、医疗、工程机械、航空航天、楼宇安防、电梯控制、煤矿安全等场合排除各种故障。 CAN-bus*利器——CANScope分析仪系列 的分析软件 可以对波形进行眼图分析、FFT分析、信号质量分析等 数据波形同步接收+对应查看 独特的数据波形同步接收+对应查看方式,轻松找到故障原因 示波器界面 CANScope 集成100MHZ 实时示波器,开机后即可自动进行匹配波特率。可以对CANH,CANL,CAN 差分进行分别测量。获得位宽、 幅值、过冲、共模电压等等常规信息。另外还能对波形进行实时傅里叶变换(FFT),将不同频率的信号分离出来,从而实现发现干扰源的目的。 集成丰富的软件插件 全自动CAN可靠性评测软件 基于汽车电子、轨道交通、航空航天、船舶电子等行业的要求,集成信号测试、故障定位、压力可靠性测试,一站式解决CAN 的所有问题。 配套详尽的故障排查与节点标定资料 支持车载DBC解码、CANopen、J1939协议、 国网充电桩与BMS协议分析 信号质量综合分析软件
  上海通用汽车做的节点信号质量测试软件,也可以通过分析每个焊接机器人CAN节点发出的波形,自动对其的zui小电压幅值、zui大电压幅值、信号幅值、波形上升沿时间、波形下降沿时间、信号时间进行综合“评分",然后通过柱状图来直观显示出每个CAN帧ID的信号质量。便于出厂和日常维护检修。
  充电桩与BMS通讯仿真测试软件 某验证中心定制的充电桩与BMS通讯测试软件,用于测试被测充电桩或者新能源汽车BMS是否符合国标GB/T27930,用测试结果来颁发准入牌照。 符合CAN 2.0B规范,兼容CAN 2.0A,符合ISO 11898-1/2 CAN协议符合CAN 2.0B规范,兼容CAN 2.0A,符合ISO 11898-1/2。 用户可以通过选配容错CAN(低速CAN)或者单线CAN适配投,支持ISO11898-3标准。 特性 高速CAN 容错CAN 数据链路层标准 ISO11898-1 ISO11898-1 物理层标准 ISO11898-2 ISO11898-3 总线数目 2(双绞线) 2(双绞线) 总线zui大速率 1 Mbps 125kbps 总线通信信号 总线拓扑结构 总线特征 低成本的现场总线 的总线利用率 可靠的错误处理和检错机制 节点错误不影响整个网络通讯 多主结构依据优先权进行总线访问 通讯截止支持双绞线、同轴电缆或光纤 更安全的现场总线 节约总线驱动力,降低功耗 引下线的长度不再受限制 一对导线上的对称信号传输 可以检测和处理各种短路和中断 可以在一条导线上进行非对称数据传输
  汽车应用 发动机管理、主体总线、车体电子、乘员舒适系统 车体电子、车门与车顶节点、乘员舒适系统、座位节点
  现场故障排查(一) 成都地铁2号线CAN通讯质量优化
  现场故障排查(二) 新能源客车干扰故障排查与整改
  现场故障排查(三) 某机场气象雷达故障排查
  现场故障排查(四) 某电网公司充电桩故障排查
  现场故障排查(五) 某机器人研究所CAN通讯测试
  现场故障排查(六) 某重型卡车CAN通讯“体检"
  CANScope成功应用客户榜 轨道交通,煤矿行业,航空航天,船舶电子,汽车电子,电力行业,电梯行业,医疗设备,工程机械
  CANScope总线综合分析仪名称 CANScope-Pro(专业版) CANScope-Standard(标准版) CANScope-Basic(基本版) 硬件 1、5芯标准CANbus线缆1条,带安全插座 2、5个测试表笔,带挂钩 3、5个高精度鳄鱼夹 4、1个交流电源适配器 5、1个P1040T高速CAN总线收发头 6、1个P8251T低速CAN总线收发头 7、1个收纳包 8、1个便携包
  软件 1、实时示波器,自动波特率侦测插件 2、FFT现场干扰分析插件 3、硬件眼图分析工具插件 4、全功能数字干扰插件 5、总线数据波形大容量记录插件 6、总线频率响应、延时分析插件 7、采样点测试、位宽度容忍、对称性测试插件 8、总线阻、容抗、斜率分析插件 9、图形化总线应用协议分析插件 10、软件眼图与事件标记插件 11、全自动测试仪插件 12、全自动信号质量分析插件 13、基于USB的二次开发库 14、充电桩与BMS解析与仿真 15、总线利用率 16、报文周期 17、触发发送与规则发送 18、报文解析列表
  CANScope总线综合分析仪选配件 名称 数量 类型 说明 CANScope-StressZ 模拟测量与干扰扩展板 (专业版选配件) 1  硬件 1、5芯标准CANbus线缆1条,带安全插座 2、5个测试表笔,带挂钩 3、5个高精度鳄鱼夹
  软件 1、模拟干扰测试插件 2、网络终端电阻测试插件 3、阻抗相位插件 4、总线长度,容抗,阻抗模拟插件
  便携移动电源(选配件) 1  硬件 便携式电源,Power,可以用于CAN分析仪 与逻辑分析仪选配,方便在现场测试 大容量便携移动电源(选配件) 1  硬件 便携式电源,PT95,可以用于CAN分析仪、逻辑分析仪、笔记本电池选配,方便在现场测试 CANScope-P1055T(选配件) 1  硬件 容错CAN适配器,可接入汽车容错CAN网络进行测试 CANScope-P7356(选配件) 1  硬件 单线CAN适配器,可接入汽车单线CAN网络进行测试 M12通信电缆(选配件) 1  硬件 测试线缆(用于测试线缆的备件) M12通信延长线(选配件) 1  硬件 测试线缆的延长线,M12公头转母头,2米 M12-OBD(选配件) 1  硬件 汽车OBD接头,可接入汽车标准的诊断口 附加服务(选配件) 1
CANScope总线综合分析仪服务 1、使用培训与现场专家服务(根据实际情况,确定价格) 2、延长保修服务(根据实际情况,确定价格) 3、软件升级服务(*免费) 4、校准服务(*免费)
2026-7-4 22:49:12|本帖共 4 字 回复
信息量很大,慢慢消化。
2026-10-2 00:34:16|本帖共 11 字 回复
