日常对清废堆码一体机的正确保养很重要
发表于:2026-4-7 09:30:09|本帖共 623 字 3267
       在注意清废堆码一体机正确使用的同时,也要注意机器的正确维护和维护,这是提高生产效率和堆垛质量的关键环节,这是不容忽视的。因此,需要每天订购一次头和润滑冲头;固定头的固定轴、左右挡板的固定轴,并随时涂上油润滑和清洗;上下钉头传动轴、螺栓槽轴、传动螺钉也要保持良好的润滑状态;送进平板时,由于电镀芯片的一部分掉下,较低的头容易积聚在冲头中,平时要注意清洗和清洗。每月打开订单头进行清洗和加油;纸带螺栓槽轴左右折流板齿轮,每月应加黄油一次;离合器、制动器防止油、水渗入;伺服电机应保持清洁,避免灰尘积聚;常用于伺服电机驱动器散热除尘滤网清洗;电控箱需要保持清洁,以防止积尘,造成短路故障;内外电线轴应润滑,保持可靠的灵活性;动力传动齿轮和链条应每月用黄油润滑一次,防止机械零件磨损。
  清废堆码一体机的故障率较低,可靠性较高,保养是非常关键的,因此要做好以下工作:
  ●上钉头冲头每天润滑一次,每30天拆开钉头清洁并加油。
  ●下钉头因钉线电镀小屑往下掉累积在冲头内,故需要经常清洁,拆开钉头。
  ●清洁加油后装回。
  ●送纸皮带栓槽轴左右挡板三个齿轮,30天抹黄油一次。
  ●离合器、刹车器不能有油水进入。
  ●伺服马达需要保持清洁,避免灰尘覆盖,要经常对伺服马达驱动器散热滤尘网进行清洁。
  ●电器控制箱保持清洁,避免灰尘覆盖造成短路。
  ●内、外送线轮轴要保持灵活,使用黄油润滑。
  ●钉头固定轴及左右挡板固定轴,在移动时须清洁并机油润滑。
  ●上、下钉头传动轴、栓槽轴、传动螺杆机油润滑。
马克
2026-5-11 20:51:26|本帖共 2 字 回复
