液压水井钻机怎样判断液压油该不该换?
发表于:2026-4-7 09:09:02|本帖共 1,078 字 2254
       水井钻机是目前的钻井设备,按组装形式可分为散装式、拖车式和车装式,以及履带行走式等类型;根据驱动设备类型可分为电驱动钻机、机械驱动钻机以及液压钻机。本文重点和朋友们聊一下液压水井钻机关于液压油的一些话题。
  如果把液压水井钻机比作一个人的话,液压系统犹如人体的躯干,那么液压油就好比人体的血液,液压油作用重大,起着系统润滑、防锈、传递能量、冷却、防腐的作用,液压水井钻机能否有效地工作,与所选用的液压油的品种及质量息息相关,因此,更换液压油是朋友们在使用液压水井钻机时非常关注的一个问题。
  水井钻机液压油多久换一次?液压水井钻机怎样判断液压油该不该换?
  水井钻机使用的液压油应符合以下标准:
  1、具有良好的抗泡沫性,使油品在受机械不断搅拌的工作条件下,产生的泡沫易于消失八以使动力传递稳定,避免液压油的加速氧化。
  2、具有良好的防锈性及抗氧化安定性,在高温高压条件下不易氧化变质,使用寿命长。
  3、良好的抗乳化性,能与混入油中的水迅速分离,以免形成乳化液导致液压系统金属材质的锈蚀和降低使用效果。
  4、适宜的粘度及良好的粘温性能,以确保在工作温度发生变化的条件下能准确、灵敏地传递动力,并能保证液压元件的正常润滑。
  5、良好的极压抗磨性,以保证液压油泵、液压马达、控制阀和油缸中的摩擦副在高压、高速苛刻条件下得到正常的润滑,减少磨损。
  水井钻机施工环境恶劣,因此需要每工作一段时间,对油箱中的液压油进行检查,看看是否还符合使用标准,如果已经氧化变质,应当及时更换,或者添加补充一种或几种化合物,使液压油得到某种特性或改善润滑剂中的已有的一些特性。如果发现粘稠度过高要进行稀释,鉴别液压油粘稠度可以通过以下两种方法:
  1、器皿中的液压油倒置
  从油箱中取出液压油与标准液压油分别盛放在两个大小相同的透明玻璃瓶中,塞上瓶口。将两个瓶子并排放好,倒置,如果被测的液压油在瓶子中的气泡比标准油液在瓶中的气泡上升的快,说明液压油粘度比标准液压油粘度低;反之,则粘度较高。如果两个瓶子中的液压油气泡上升的速度接近,则说明粘度相似,不需要稀释。
  2、玻璃板倾斜法
  拿一块干净的玻璃板,水平放好,将取出的液压油滴一滴在玻璃上,同时旁边滴一滴标准液压油,倾斜玻璃板并观察流速和流动距离。如果被测液压油的流速和流动距离都比标准液压油大,说明其粘度比标准油液低,反之则较高。
  液压油质量的优劣将在很大程度上影响液压系统的工作可靠性和使用寿命。在水井钻机液压系统的故障中,65%的原因都是由液压油污染、变质等造成的,液压油问题不可小觑,所以各位机主莫因小失大,得不偿失,亲们!液压水井钻机的保养先从液压油开始吧!
2026-7-7 20:02:42|本帖共 4 字 回复
学习了
2026-7-13 20:05:36|本帖共 3 字 回复
