电动直通式截止阀、高压角式截止阀检修工艺
发表于:2026-4-7 08:26:54 1037
       1.截止阀工作原理 截止阀的关闭是依靠阀杆压力,使阀头与阀座紧密压合、实现密封。
  2.截止阀用途 其主要用途是关断,也可粗略调节流量,但不能当节流阀使用。截止阀在发电厂中应用十分广泛,特别是在较小的通道中,当要求有较好的关断密封性时,多采用此种阀门。 它的优点是:结构简单,密封性好,制造、维修方便。 缺点是:流体阻力大,开、闭力较大,而且随着通路截面积的增大而迅速增加。因此,制成通路截面积较大而又十分可靠的截止阀是很困难的。
  3.截止阀分类 截止阀一般有直通式、角式和直流式三种。 (1)直通截止阀。直通截止阀的阀杆与介质通路线成90º角,这种截止阀在电厂中利用广。如图2-2所示。 (2)角式截止阀。角式截止阀的特点是介质在阀内与原来的流向转成90º,见图2-3。 (3)直流式截止阀。直流式截止阀是阀门的阀杆与介质通路线成一角度,见图2-4。
  图2-2 直通式截止阀 1—电动机构;2—限位滑块;3—阀杆;4—盘根压盏;5—一支架;
  6—垫片;7—填料;8—备帽;9—阀座;10—阀头
  图2-3 高压角式截止阀 1一阀座;2---阀盖;3一丝母;4--阀杆;5一阀座密封圈;6-阀头;7-开口环
  图2-4 直流式截止阀 1一手轮;2一丝母;3一阀盖;4一阀杆;5一阀体;6一阀瓣
  4.电动直通式截止阀结构特点及检修工艺 下面以电动直通式截止阀为例,简要介绍一下截止阀的结构特点及检修工艺。
  (1)电动直通式截止阀构造。
  电动直通式截止阀的连接形式为承插式焊接,阀门支架与阀座采用螺纹连接,门杆与阀座之间的密封,从内到外,采用的是先用备帽与阀座螺纹连接,其上盖垫片,然后是填料,是盘根压盖,密封效果可靠。如图2-2所示。
  (2)电动直通式截止阀检修工艺。 1)电动直通式截止阀解体。 ①办理好工作票,确认管道系统内无存水、无压力后,方可开工; ②准备好专用工具及其他工器具,搭好脚手架、吊点,联系配电人员拆去电源线; ③手动开启阀门1-2扣后,用导链、钢丝绳把电动机构吊装好,拆卸电动机构与支架,连接螺栓,将电动机构平稳地退出、吊下; ④拆去阀门指示滑块螺栓,取下平键保管好; ⑤将支架逆时针方向旋转退出、吊下; ⑥拆卸盘根压盖紧固螺栓,取下盘根压盖,挖出填料; ⑦用专用工具,将备帽旋退,抽出门杆及阀头,将阀口封住。
  2)电动直通式截止阀检修。 ①检查阀座、阀头密封面,应光滑、无冲蚀、沟痕、麻点等缺陷,如有,应视缺陷程度进行研磨处理或后研磨。 ②检查阀杆,应无弯曲、磨损、冲蚀等缺陷。与填料密封处,应光滑、无沟痕等缺陷,阀杆上的螺纹无损伤,并与丝母配合良好,转动自如,否则应。阀杆弯曲应在0.1mm以内,磨损腐蚀坑深度不应超过0.1~0.2mm。 ③测量阀杆与备帽之间的间隙,应在0.2~0.25mm范围内,阀座与盘根压盖之间的间隙,应在0.2~0.3mm范围内。 ④检查支架与阀座间的连接螺纹,应无损伤,配合良好。各紧固螺栓,应与螺帽配合良好。 ⑤丝母螺纹磨损程度不应超过丝扣宽度的1/3。 ⑥检查传动机构内、蜗轮、蜗杆的磨损情况,其磨损,不应超过齿厚的1/3,啮合部分不应有裂纹和啮合不良现象。检查轴承有无磨损及转动不灵活等现象,手动、自动切换灵活可靠,传动性能好。
  3)电动直通式截止阀组装。电动截止阀的组装过程与解体步骤相反。
2026-5-15 18:12:26 回复
