串联谐振实验曲线为何不对称
发表于:2026-4-6 14:34:00|本帖共 488 字 4588
       因为电感的感抗跟电容的容抗特性不是对称的。让容抗等于感抗的那个频率,谐振就是电抗为0。概念上,好像没有'电流发生谐振',某个电压发生谐振这样的提法的。
  因为谐振是指这个电路的状态,这时电路的各部分自然也就处于谐振状态了。(当然,谐振并不保证某个元件上的电压,因为在有些情况下,元件的电压可能会在频率为0时才,所以谐振并不以电压作为依据)。
  扩展资料:
  串联谐振产品优点:
  所需电源容量大大减小。XZB系列串联谐振试验装置是利用谐振电抗器和被试品电容产生谐振,从而得到所需高电压和大电流的,在整个系统中,电源只需要提供系统中有功消耗的部分,因此,试验所需的电源功率只有试验容量的1/Q倍(Q为品质因素)。
  设备的重量和体积大大减小。串联谐振电源中,不但省去了笨重的大功率调压装置和普通的大功率工频试验变压器,而且,谐振激磁电源只需试验容量的1/Q,使得系统重量和体积大大减小,一般为普通试验装置的1/5——1/10。
  是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。24小时为您服务:。
2026-4-26 16:05:03|本帖共 4 字 回复
支持楼主
2026-7-27 14:31:22|本帖共 4 字 回复
先存下来,转发给班组同事一起学习。
2026-10-19 05:17:30|本帖共 17 字 回复
