液体压力计的测量误差分析及其修正
发表于:2026-1-2 10:22:20 4370
       液体压力计的测量误差分析及其修正1、毛细现象。 由于毛细现象,管内的液柱可产生附加升高或降低,其大小与封液的性质和管内径等因素有关。 修正方法:以U形管为例:当封液是水,修正值-30/d(mm);当封液是水银,修正值+14/d(mm)2、温度Ø 指由于液体压力计所处环境温度的变化引起的测量误差。v 一是标尺长度随温度的变化,一般要求标尺所用的材料的温度系数极小;v 二是工作液密度随温度的变化 。如:水当温度从10℃变到20℃时,其密度从999.8kg/m3减小到998.3kg/m3,相对变化量为0.15%。修正方法:
3、重力加速度误差 当对压力检测精度要求比较高时,需要准确测出当地的重力加速度修正方法:
4、安装误差 当U形管安装不垂直时将会产生安装误差。例如U形管倾斜5°时,液面高度差h的读数相对于实际值要偏大约0.38%。
2026-5-4 04:17:30 回复
2026-5-9 08:50:02 回复
支持
2026-6-2 01:22:50 回复
