发表于:半小时前|本帖共 6,849 字 4047
MacSystemFont, ">line;background:#FFFFFF;color:#333333;"> line;">line;color:#434343;">信固Cygnus 6+超声波测厚仪特征: MacSystemFont, ">line;background:#FFFFFF;color:#333333;"> line;color:#434343;">CYGNUS信固6+超声波测厚仪可进行数据的全面记录、A扫描和B扫描显示、自动或手动控制增益和蓝牙连接。 MacSystemFont, ">line;background:#FFFFFF;color:#333333;"> line;color:#434343;">仪器有以下三种模式: MacSystemFont, ">line;background:#FFFFFF;color:#333333;"> line;color:#434343;">多重波: 能穿越厚至20mm的保护涂层并提供非常*的测试 MacSystemFont, ">line;background:#FFFFFF;color:#333333;"> line;color:#434343;">双重波: 测量金属涂层的严重腐蚀的壁厚 MacSystemFont, ">line;background:#FFFFFF;color:#333333;"> line;color:#434343;">单重波: 测量没有涂层的表面,非常适合腐蚀极其严重,或超声波衰减性的材料,例如铸铁、塑料和复合材料。 MacSystemFont, ">line;background:#FFFFFF;color:#333333;"> line;color:#434343;">多重波自检,可穿透涂层测量厚度。 MacSystemFont, ">line;background:#FFFFFF;color:#333333;"> line;color:#434343;">单重波和双重波模式可选 MacSystemFont, ">line;background:#FFFFFF;color:#333333;"> line;color:#434343;">单重波和双重波模式含有测量稳定指标MSI™(信固) MacSystemFont, ">line;background:#FFFFFF;color:#333333;"> line;color:#434343;">大屏且明亮的LCD显示屏带有自动背光功能,可自动调节亮度 MacSystemFont, ">line;background:#FFFFFF;color:#333333;"> line;color:#434343;">顶端OLED显示屏(可旋转) MacSystemFont, ">line;background:#FFFFFF;color:#333333;"> line;color:#434343;">A扫描显示 MacSystemFont, ">line;background:#FFFFFF;color:#333333;"> line;color:#434343;">B扫描显示 MacSystemFont, ">line;background:#FFFFFF;color:#333333;"> line;color:#434343;">手动增益控制 MacSystemFont, ">line;background:#FFFFFF;color:#333333;"> line;color:#434343;">多样化的数据存储:线性、网格、定制模板、径向点(一个固定点周围增加其他多点测量) MacSystemFont, ">line;background:#FFFFFF;color:#333333;"> line;color:#434343;">蓝牙连接 MacSystemFont, ">line;background:#FFFFFF;color:#333333;"> line;color:#434343;">可自动识别S2C探头和双晶探头 MacSystemFont, ">line;background:#FFFFFF;color:#333333;"> line;color:#434343;">*小/测量值带有视觉和振动报警功能 MacSystemFont, ">line;background:#FFFFFF;color:#333333;"> line;color:#434343;">非常坚硬的外壳 –通过MIL STD 810G防冲击测试 MacSystemFont, ">line;background:#FFFFFF;color:#333333;"> line;color:#434343;">环境密封达到IP64等级- MIL STD 810G MacSystemFont, ">line;background:#FFFFFF;color:#333333;"> line;color:#434343;">厚涂层模式-能穿过厚度达20mm的涂层获取基材厚度 MacSystemFont, ">line;background:#FFFFFF;color:#333333;"> line;color:#434343;">信固回波强度显示可协助厚度测试(在多重波模式下) MacSystemFont, ">line;background:#FFFFFF;color:#333333;"> line;color:#434343;">TPE包覆式模制外壳 MacSystemFont, ">line;background:#FFFFFF;color:#333333;"> line;color:#434343;">按键使用寿命10万次 MacSystemFont, ">line;background:#FFFFFF;color:#333333;"> line;color:#434343;">密封电池盒(隔绝电池液泄漏) MacSystemFont, ">line;background:#FFFFFF;color:#333333;"> MacSystemFont, ">line;background:#FFFFFF;color:#333333;"> line;">line;color:#434343;">信固Cygnus 6+超声波测厚仪技术参数 MacSystemFont, " font-size:14px;background:#ffffff;color:#333333;"=""> line;"> line;color:#434343;">测量物料
line;"> line;color:#434343;">声速介于2000 m/s -至9000 m/s (0.079 in/ms - 0.35 in/ms) 之间的材料 - 事实上涵盖了所有常用的工程材料
line;"> line;color:#434343;">度
line;"> line;color:#434343;">±0.1 mm (±0.004") 或 0.1% 的测量厚度 (取值),需要根据信固公司的校准步骤进行校准
line;"> line;color:#434343;">分辨率
line;"> line;color:#434343;">line;">多重波模式0.1mm或者0.05mm (可选)
line;"> line;color:#434343;">line;">单重波和双重波模式 0.01 mm
line;"> line;color:#434343;">探头
line;"> line;color:#434343;">单晶探头
line;"> line;color:#434343;">6 mm - 5 MHz (S5A)
line;"> line;color:#434343;">13 mm - line;">2.25 MHz(S2C(标准型)),3.5 MHz(S3C)或者5.0 MHz(S5C)
line;"> line;color:#434343;">19 mm - 2.25 MHz (S2D)
line;"> 5 mm - 7.5 MHz (T7A)
line;"> 8 mm - 5.0 MHz (T5B (标准型))
line;"> 13 mm - 2.0 MHz (T2C (适合超声波衰减性的材料,例如铸铁、塑料和复合材料))
line;"> line;color:#434343;">测量范围(钢)
line;"> line;color:#434343;">单晶探头 - 多重波模式
line;"> 3mm-250mm用2.25 MHz 探头(S2C/D)
line;"> 2 mm - 150 mm 用3.5 MHz 探头(S3C)
line;"> 1 mm - 50 mm 用5.0 MHz 探头(S5C/A)
line;"> 双晶探头 - 单重波模式
line;"> 3 - 250 mm用2.0 MHz探头(T2C)
line;"> 2 - 200 mm用5.0 MHz 探头(T5B)
line;"> 1 - 60 mm用7.5 MHz探头(T7A)
line;"> 双晶探头 - 双重波模式
line;"> 5 - 100 mm用2.0 MH探头(T2C)
line;"> 4 - 100 mm用5.0 MHz探头(T5B)
line;"> 3 - 50 mm用7.5 MHz探头(T7A)
line;">
line;"> line;color:#434343;">连接器
line;"> line;color:#434343;">双Lemo 00
line;"> line;color:#434343;">电源
line;"> line;color:#434343;">3个AA电池
line;"> line;color:#434343;">電池壽命
line;"> line;color:#434343;">至少10小时不间断使用
line;"> line;color:#434343;">电子
line;"> line;color:#434343;">双通道脉冲发生器
line;"> line;color:#434343;">显示屏
line;"> line;color:#434343;">2.4英寸大的液晶屏及line;">顶端OLEDline;">显示屏line;">(可旋转)
line;"> line;color:#434343;">尺寸
line;"> line;color:#434343;">132 mm x 82 mm x 34 mm
line;"> line;color:#434343;">重量
line;"> line;color:#434343;">300 g(含电池)
line;"> line;color:#434343;">操作温度
line;"> line;color:#434343;">-10℃到+50℃
line;"> line;color:#434343;"> line;">数据记录
line;"> line;color:#434343;">A扫描容量可达5000点
line;"> line;color:#434343;"> line;">软件
line;"> line;color:#434343;">line;">CygLink可以远程登录且可查看A扫描图。调查和报告可生成为PDF文档。有图形的数据分析和数据计算。为Windows 7和Windows 8设计。
line;">
line;"> line;color:#434343;">环境保护等级
line;"> line;color:#434343;">IP67line;">(防尘和防水等级-1米30分钟)
line;"> line;color:#434343;">MIL STD 810G Method 501.6 (高温 +55°C) MIL STD 810G Method 502.6 (低温 -20°C) MIL STD 810G Method 507.6 (湿度 95%) MIL STD 810G Method 512.6 (沉浸水下 1 米 30 分钟)
line;"> line;color:#434343;">撞击及冲击测试
line;"> line;color:#434343;">line;">MIL STD 810G Method 514.7(振动 - 1轴向/小时) line;">MIL STD 810G Method 516.7(撞击 20g - 11ms半正弦冲击脉冲) line;">MIL STD 810G Method 516.7 (26 次摔落 - 1.22米高)
line;"> line;color:#434343;">遵从标准
line;"> line;color:#434343;">CE, 英国标准 BS EN 15317:2013
line;"> line;color:#434343;">环境条例
line;"> line;color:#434343;">RoHS,遵从WEEE 条例
line;"> line;color:#434343;">保修期
line;"> line;color:#434343;">3年主机,6个月探头 |
