混凝土氯离子电通量测定仪技术参数
发表于:2026-4-6 09:33:50 1116
  混凝土氯离子电通量测定仪技术参数: ■评测能力:C30~C50硅酸盐水泥混凝土。 ■工作电压:~220VAC 60VDC。 ■测试通道:6通道、9通道、12 通道、16通道可选。 ■工作环境:0℃~50℃ 湿度&le;75%。 ■量测误差:<1% 工作电流:0-360mA。 ■主机尺寸:385*345*145(mm)。 ■主机重量:5 kg。 ■主机外形尺寸:530*200*420(mm)。 ■饱水机重量:32 kg。 ■饱水机形尺寸:750*680*400(mm)。 ■电通量配件重量:9 kg。 ■电通量配件外形尺寸:440*350*210(mm)。 ■总机重量:46 kg。
  相关设备水泥恒温水养护箱
  混凝土氯离子电通量测定仪测试步骤: ■向固定好的混凝土试样夹具两极分别注入NaCl (负极)、NaOH (正极)溶液。 ■接通混凝土电通量测定仪的电源及试样夹具的正负极。 ■连接测试主机,通过测试软件控制,6小时得出测试结果。 ■数据自动保存并可打印数据。 ■将混凝土标准试样切割成厚度为 50mm的试块。 ■将试样在混凝土智能真空饱水机中进行真空饱水。 ■将真空饱水后的试样安装在试样夹具上。
  混凝土氯离子电通量测定仪执行标准: ■美国ASTM C1202及AASHTO T277-05标准。 ■国家标准《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法》(GB/T50082-2009)。 ■客运专线高性能混凝土暂行技术条件(铁建设[2005]160号)。 ■海港工程施工混凝土结构防腐蚀技术规范JTJ275-2000。 ■氯离子电通量测定仪(JG/T261-2009)。
  混凝土氯离子电通量测定仪用途: 混凝土钢筋锈蚀是影响混凝土耐久性的首要因素,据统计,由于钢筋锈蚀引起的混凝土耐久性损伤占所有损伤的40%以上,而氯离子侵蚀则是造成钢筋锈蚀的主要诱因。用于混凝土耐久性能重要指标——混凝土抵抗氯离子渗透性能(密实度)的测量,测试指标为混凝土试件的6小时电通量值(库仑),从而快速评价混凝土抵抗氯离子渗透的能力。
  混凝土氯离子电通量测定仪特点: ■嵌入式微机控制,停电及掉电数据保存,工艺、制作精良,性能可靠稳定,测量精度高。 ■大屏幕液晶直现,具备实时显示、打印和分析计算功能,可脱离电脑及上位机直接使用,方便户外现场检测。 ■标准RS232串口通讯,连接全自动上位机软件,可输出电通量试验报告并生成曲线,进行打印分析及存档。 ■短路自动保护设计,避免短路造成仪器损伤。 ■进口材料制作夹具,测量精度高,使用灵巧方便。 ■每次可同时测试两组(6块)、三组(9块)、四组(12块)或五组(16块)混凝土试块。 ■附新款智能型一体式真空饱水机。 ■采用人机接口模式,免驱动安装,方便快捷。
  注意事项: ■试验开始前,应确保电源开关和各通道开关均处于关闭状态,并检查所有连接是否正确。温度传感器插入阳极溶液(NaOH)中或放置于环境中。 ■试验开始时,先打开电源开关,再启动CABR-RCP9氯离子电通量软件;试验结束时,先关闭CABR-RCP9氯离子电通量软件,再关闭电源开关。 ■试验进行过程中不要随意插、拔插头,不可随意断开电源。 ■工作人员在操作中请佩戴橡胶手套,以免NaCl和NaOH溶液对工作人员皮肤造成伤害。 ■装有试件的有机玻璃电池夹具安装必须密封良好,不得出现漏液现象。 ■电池夹具的阳极(连接正极、红色端子)槽注入0.3mol/l的NaOH溶液,阴极槽(连接负极、黑色端子)注入3%的氯化钠溶液(质量分数)。
  保养与维护: ■仪器使用时,应保持环境温度在20℃&plusmn;5℃、相对湿度RH<80%的条件下,或一般试验室环境。 ■为延长仪器寿命,仪器的存放温度保持在0~40℃之间,相对湿度RH<60%的环境下。 ■试验结束后,将主机电源关闭,并将电源线拔掉。 ■试验结束后,仪器主机应存放在防尘、防潮、防晒、防淋的环境中。 ■试验结束后,饱水仪的容腔清理干净,并晾干存放,关闭开关,拔掉电源线。 ■试验结束后,有机玻璃电池夹具应清洗干净、晾干存放,并摆放整齐。 ■试验结束后,导线和温度传感器的端头用干棉布擦干净,存放整齐。 ■应安排受过培训或操作熟练的人员使用和管理。
  饰面砖粘结强度检测仪基本规定: 检测仪在出厂前均已进行检定并合格。在进行粘结强度检测时,检测仪应在检定有效期内,否则应重新进行检定。 1、取样规定 现场镶贴的外墙饰面砖工程:每300平米同类墙体,每两楼层取1组试样,每组3个。 带饰面砖的预制墙板,每生产100块预制墙板取1组试P100块计。 试样规格为95mm*45mm或40mm*40mm。试样应由专业人员随机抽取。但取样间距不得小于500mm。 2、龄期要求 采用水泥砂浆或水泥粘结时,应在水泥砂浆或水泥浆龄期达到28d进行检验。当在7d或14d进行检验时,应通过对比试验确定其粘结强度的修正系数。
  检验方法: 饰面砖粘结力检验的一般操作程序为: 仪器准备 饰面砖准备粘贴标准块 安装仪器粘结力试验 检验仪器、工具及材料应符合下列要求: 1、标准块尺寸应与试样规格相同; 2、游标卡尺的精度为0.02mm; 3、手持切割锯彩树脂安全锯片,锯片的尺寸应为150mm*2.7mm*1.9mm; 4、环氧系粘结剂,宜采用型号为914的快速粘结剂,粘结强度宜大于3.0KPa;室温快速固化环氧粘结剂。 5、胶带 断缝应符合下列要求: 1、断缝宜在粘结强度检验前2d至3d进行切割; 2、断缝应从饰面砖表面切割至基体表面,深度应一致; 3、饰面砖切割尺寸应与标准块相同,其中两道相邻切割线应没饰面砖灰缝切割。 标准块粘贴应符合下列要求; 1、标准块粘结前饰面砖表面应清除污渍并保持干燥; 2、粘结剂应搅拌均匀,随用随配,涂布均匀,涂层厚度不得大于1mm; 3、在饰面砖上粘贴标准块时,粘结剂应粘结相邻面砖; 4、标准块砖贴后应及时用胶带十字形固定; 5、粘结剂硬化前的养护时间,当气温高于15℃时,不得小于24h;当气温在5~15℃时,不得小于72h;在养护期不得浸入水。在低于5℃时,标准块应预热至70~80℃后,再进行粘贴。标准块的粘贴见图。 粘贴力测试前,先逆时针摇动手柄使大活塞下降复位,在标准块上安装带有万向接头的拉力杆,使拉力杆拧入千斤顶中心螺丝口与标准块垂直。调整千斤顶活塞,顺时转动手柄,使活塞升出2mm左右,将粘贴力峰值记录仪调零,测试饰面砖粘结力时,匀速揺动手柄升压,直到饰面砖剥离,并按附录A的格式记录粘结强度检测仪的记录的粘结力峰值,该值即是粘贴力值。测试后降压至千斤顶复位,取下拉力杆螺母及拉杆。粘结强度检测仪的安装见图。 饰面砖粘结力检测完毕,应接受力破坏的性质及本手册的附录B的格式确定破坏状态,并按本手册的附录SA的格式记录,当测试结果为第1、2、8种破坏状态时,应重新选点测试,直至出现第3种至第7种破坏状态之一时为止。 1、粘结力测试完毕,应把标准块放到电热器上烧熔粘结剂,并将表面粘结剂清理干净。 2、待标准块冷却后,应用50号砂纸摩擦表面直至出现光泽后涂上机油。 3、应将标准块放置干燥处;使用前应检查表面,并清除锈迹、油污。
  粘结强度计算: 单个饰面砖试件粘结强度应按下列公式计算: R=X/S1 *103 式中R为粘结强度(MPa),至0.01MPa X为粘结力(KN) S为试样受拉面积(mm2) 平均粘结强度应按下列公式计算: RM=1/3&sum; R1 式中RM为粘结强度(MPa),至0.01MPa R1为单个试件粘结强度值(MPa) 试样受拉面积应按实际的切割面积计算,测量精度为0.1mm
  粘结强度的评定: 1、在建筑物外墙上镶贴的同类饰面砖,其粘结强度同时符合以下两项指标时可定为合格; 1)每组试样平均粘结强度不应小于0.4MPA 2)每组可有一个试样的粘结强度小于0.4MPA但不应小于0.3MPA. 当两项指标均不合要求时,其粘结强度为不合格。 2、当一组试样只满足1或2项中的一项指标时,应在该组试样原取样区域内重新抽取两倍试样检验,若检验结果仍有一项指标达不到规定数值,则该批饰面砖粘结强度可定为不合格。
  检定、维修、保养: 1、每年应至少检定一次。 2、检定应在法定计量部门进行。 3、更换液压油应为32号高磨液压油。
  故障及排除:
  现象
  原因
  排除
  拉力不足
  行程不够
  液压系统有漏油现象或装油不足
  更换密封圈装入足够的液压油
  测量误差大
  仪表传感器故障长期没检查
  更换传感器或仪表重新检定
  仪表显示跳动
  或不能显示
  或电池容量不足,电磁干扰严重
  更换电池离开干扰区
  技术参数: 1、检测仪器大拉力值---10KN 2、活塞行程---10mm 3、重量---3Kg 4、精度等级---1.0F.S 5、分度值---0.01 6、电源---9V6F 7、工作电流---&le;10mA 8、关断电源---&le; 2m A
  概述: 随着我国国民经济的发展,建筑物采用釉面瓷墙砖、瓷质砖、陶瓷劈离砖陶瓷锦玻璃马赛克等(统称为饰面砖),作为饰面材料的工程越来越多,由于饰面的施工质量缺少必要的监督检验方法,建筑物外墙饰面砖因粘结强度问题造成脱落,伤人及财产损失的事故时有发生,因此,建筑物外墙饰面砖的粘结强度关系到人民生命的安全。 为了加强饰面砖粘结质量的控制,保证工程质量,中华人民共和国建设部于一九九七年颁布了强制性行业标准《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》(JG110-97),并于一九九九年十月一日起施行。已报批的中华人民共和国行业标准《外墙饰面砖的砖工程施工及验收规程》中,外墙饰面砖的粘结强度必须按照《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》(JG110-97)的要求进行检验,并将检验结果作为工程验收的资料。该设备同样适用于涂料粘结强度的检测。 依据中华人民共和国行业标准《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》(JG110-97)专为检测饰面砖的粘结强度而研制的。根据《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》(JG110-97)的要求,标准块的规格为95mm*45mm 、40mm*40mm两种。为满足监理单位及工程质量监督检验中心需求,我公司有100mm*100mm、和50mm*50mm的标准块选择另配。
  工作原理: 检测仪器基本结构如图所示。顺时针摇动手柄时,与其同轴的蜗杆随之转动,带动丝杆使小活塞产生位移,将泵体内液压油推向工作油缸,大活塞位移通过万向结带动连接螺母及标准块,对被检测的物体施加向上拉力,同时液压油对油压传感器产生工作压力,传感器把油压信号变为电信号,电子电路对该信号进行处理。随着手柄的转动油压增高,直至标准块被拉脱落。 仪器同时配有规程为95mm*45mm、40mm*40mm的标准块各一组,每组三个。 粘结力峰值记录仪安装在主机的右侧与和机合成体电池供电,便于携带和工程现场使用。
2026-5-22 21:11:50 回复
非常感谢
2026-6-12 15:31:30 回复
