温度传感器的主要应用领域
发表于:2026-6-26 11:36:19|本帖共 481 字 1167
       温度传感器是通过物体随温度变化而改变某种特性来间接测量的。不少材料、元件的特性都随温度的变化而变化,所以能作温度传感器的材料相当多。温度传感器随温度而引起物理参数变化的有:膨胀、电阻、电容、而电动势、磁性能、频率、光学特性及热噪声等等。随着生产的发展,新型温度传感器还会不断涌现。
  由于工农业生产中温度测量的范围极宽,从零下几到零上几千度,而各种材料做成的温度传感器只能在一定的温度范围内使用。
  温度传感器与被测介质的接触方式分为两大类:接触式和非接触式。接触式温度传感器需要与被测介质保持热接触,使两者进行充分的热交换而达到同一温度。这一类传感器主要有电阻式、热电偶、PN结温度传感器等。非接触式温度传感器无需与被测介质接触,而是通过被测介质的热辐射或对流传到温度传感器,以达到测温的目的。这一类传感器主要有红外测温传感器。这种测温方法的主要特点是可以测量运动状态物质的温度(如慢速行使的火车的轴承温度,旋转着的水泥窑的温度)及热容量小的物体(如集成电路中的温度分布)。
  文章来源:德国科威尔上海办事处 http://www.kewill-auto.cn/?cat=2
推荐大家看
2026-7-12 14:17:41|本帖共 5 字 回复
干货
2026-7-23 00:47:31|本帖共 2 字 回复
