铸铁方箱使用
发表于:2026-4-6 09:16:31|本帖共 704 字 4636
       铸铁方箱主要用于零部件的平行度、垂直度等的检验和划线。方箱是用铸铁制成的6个工作面的空腔正方体,其中一个工作面上有V型槽。有的有两个相互垂直的V型槽,共安装轴工件使用。方箱检定的环境条件:常温、常湿。铸铁方箱是平板测量中的重要的辅助工具。主要用于工业生产车间里钳工做立体划线的工具;也可做工作台使用。上面带有支架,用于检验或划 工件的任意角度线。适用于测量和刻标记的固定器 。铸铁方箱的结构:是一个灰铁铸造的正方体。 铸铁方箱主要用于零部件平行度、垂直度的检验和划线时支撑工件,一般为边长相同的正方体或长方体,可根据用户要求制作各种规格和等高方箱及长方筒。铸铁方箱系列产品有 方箱、方箱工作台、T型槽方箱、方箱垫铁、磁性方箱、划线方箱、异型方箱和检验方箱, 铸铁方箱按JB/T 7974—2000标准制造,材质为HT200-300。方箱精度:分为0级、 、二级、三级。选用精度标准时,可根据情况使用而定。三级以上的精度可做检验、划线、装配使用。三级以下可作铆焊使用。规格:可根据用户的需求制作。优点:当精度降低时可以通过调试或刮研工艺恢复。 铸铁方箱的主要规格有:100*100mm,200*200mm,300*300 mm,400*400 mm,500*500mm, 如特殊需求可按客户要求制作。 铸铁方箱使用时:先用纯净的汽油对方箱进行清洗,并用纱布擦净,检查方箱的各工作面是否有锈迹、划痕、裂纹、磕伤、凹陷、砂眼和杂质等,以防影响测量精度。 保养:使用后,应清洗擦干净,涂防锈漆。要求:方箱各工作面不能有划痕,裂纹,锈迹,凹陷。 要求:方箱工作面不能有锈迹、划痕、裂纹、凹陷以及影响计量性能的其他缺陷。非工作面应清砂涂漆,棱边倒角
实用干货,感谢分享
2026-5-10 07:20:18|本帖共 9 字 回复
有用的帖子
2026-6-25 13:23:15|本帖共 5 字 回复
