那些原因能造成UV打印机喷头损坏?
发表于:2026-4-6 08:29:05|本帖共 644 字 1866
       对uv打印机喷头能产生伤害的是:
  1、电源:uv打印机在使用过程中,工作人员通常会在电源没有关闭的情况下,对喷头进行拆卸、安装、清洗等情况,这是一种严重错误的行为。没有关闭电源就随意对喷头进行装卸,会导致系统各个链接的部件造成不同程度的损害,最后影响打印效果。另外在清洗喷头时,也需要先关闭电源,并且注意不要让水碰到电路板和其他系统内部,以免零件受到损害。
  2、墨水:uv打印机对自身使用的墨水要求是非常严格的,不能随意使用不同型号的uv墨水,或者使用质量不过关的墨水和清洗液。不同型号的墨水同时使用会导致打印效果出现色差;而使用质量不过关的墨水会造成喷头堵塞,不好的清洗液可能会腐蚀喷头,所以大家在选购墨水时,听从厂家的建议,在uv墨水方面要多加注意。
  3、清洗方式:喷头是uv打印机里面叫敏感的一个零部件,日常工作中,清洗喷头的方式也是不可马虎的,不能使用高压枪清洗喷头,会对喷头造成一定的损伤;还需注意的是,不能过度清洗喷头,因为清洗液都是带有一点腐蚀性的,如果过度使用,会造成喷头腐蚀,损伤喷头。也有人会使用超声波清洗,这种清洗,虽然可以达到非常干净的效果,但是也会对喷头产生不良影响,如果不是喷头堵塞严重的话,建议不要使用超声波清洗的方式清洗喷头。
  UV打印机喷头属于消耗品的,是比较容易损坏的。解决方法有两个:
  1、尽量选择市场上度有质保的喷头问,像东芝喷头,质保答两年,像精工喷头,质保两年;
  2、尽量按照厂家培训时候教的关于喷头的维护内、保养等细则来进行,降低损坏容的概率,延长寿命。
2026-4-15 04:57:57|本帖共 4 字 回复
2026-5-25 06:14:37|本帖共 4 字 回复
2026-6-30 20:54:24|本帖共 4 字 回复
