不注意维护保养洗瓶机容易产生水垢
发表于:2026-4-5 15:16:54 3468
       不注意维护保养洗瓶机容易产生水垢 洗瓶机可以一次性、大批量地清洗相同/相近规格的玻璃器皿。由于实验室玻璃器皿有不同的结构、尺寸和容量,如果能够将玻璃器皿进行适当的分类,选配合适的装置支架,这样便能够很大程度地发挥洗瓶机的强大清洗能力。也可以对相同污染物的玻璃器皿进行集中清洗,这样可以保证清洗程序的一致。 如果残留物中含有遇热会凝固的蛋白质,使用洗瓶机时需要特别小心。须在室温下先将蛋白质清洗干净后方可进行加热清洗。但仍然存在蛋白质凝固后粘附在设备内表面或器件表面的可能性,清理起来非常麻烦。类似的情况还有非常粘附的聚合物等。在这种情况下,适当的预处理可能是必须的。另外,有些形状复杂或者细小的器皿或零部件,使用其它的清洗方式可能效果会更好。受制于清洗设备和水基清洗剂适用范围的限制,某些水基清洗剂无法湿润、渗透或溶解的难溶性残留物,例如某些试验需要用到强氧化性酸高温消解样品时残留的复杂的难溶物,无法通过洗瓶机清洗干净。 使用洗瓶机时如果不注意维护保养,一段时间后往往会有水垢产生,影响仪器清洗效果。水垢是怎样形成的?今天我们就一起探讨这些问题。 1、水垢如何产生 洗瓶机在运行过程中需要对清洗用水进行加热,同时与水中原溶解度较大的盐类和碱类发生反应,生成碳酸钙等盐类沉淀物。随着清洗用水被反复加热、蒸发、浓缩,不断有难溶的盐类析出并沉淀,进而形成水垢。 洗瓶机内产生的水垢成分复杂:以一种化学成分为主,其他化学成分为辅。水垢按照化学成分不同可分为:泥垢、含油水垢、混合水垢、硅酸盐水垢、碳酸盐水垢、磷酸盐水垢等。当水垢析出时,将以金属表面凸起部分为晶核,并牢固地附着在设备表面。 2、水垢危害巨大 洗瓶机表面粗糙度会直接影响水垢的形成。粗糙度越大,越易于产生水垢。如果不及时清除洗瓶机内的水垢,将大大影响其工作效率,产生巨大的危害: (1)洗瓶机加热管表面形成水垢,将降低其传热效率。 (2)洗瓶机喷淋管凝结水垢,会堵塞喷淋管,降低喷出的水压,影响洗净率。 (3)洗瓶机内表面形成水垢,会增加水、电、清洗剂的消耗,也大大增加了洗瓶机清洗难度。
点赞
2026-5-9 18:22:46 回复
学到新知识,感谢楼主
2026-5-25 01:58:37 回复
好资料
2026-6-5 00:35:33 回复
