激光切割机即参考点开关相对于哪些因素?
发表于:2026-1-2 09:49:02|本帖共 345 字 4638
       激光切割机如果定位速度设定值小于速度限幅,实际的加、减速 软限位前、后限(×0.1um),激光切割机的速度限幅和由速度限幅减速,到0 所需的时间。
激光切割机即参考点开关相对于机械原点的坐标,修改参考点地址就等于修改原点位置。 Pr.48 r.48 Pr.49 r.49 Pr.50 r.50 回参考点速度(×0.01mm/min) 爬行速度(×0.01mm/min) 回参重试方式时,回参动作马上终止。 自动冲孔机执行回参重试。机器 在极限开关之间的位置时都可以启动回参,直 到遇到参考点开关。 (注: Pr.n 为定位模块参数序列号 ) 机器回参时,在遇到参考点开关之前的定位速度。 机器回参时,在遇到参考点开关之后的定位速度,此参数不能设大。 0:不执行回参重试功能。
评论列表(5)
实用干货,感谢分享
2026-1-2 11:06:54|本帖共 9 字 回复
2026-5-6 12:20:01|本帖共 4 字 回复
收下了
2026-5-21 06:34:49|本帖共 3 字 回复
2026-6-16 07:55:51|本帖共 4 字 回复
2026-7-26 09:39:41|本帖共 4 字 回复
