餐厅废水气浮型隔油提升设备多少钱
发表于:2026-4-5 13:03:25|本帖共 1,556 字 2033
       隔油池,传统的挖坑放泵,叫油水分离。占用空间大,杂物、污泥需要定期清理,避免污水外溢。特别是由于腐臭味四溢而引起的环境污染,不仅给公共场所的操作环境带来负面影响,更威胁到人们的健康,因此建议大家不要选择。油水分离器是从餐馆含油废水中分离杂质、油和水的专用设备。餐饮废水和废油通过油水分离器流入污水,经油水分离器过滤。残渣被截留,油脂被分离排放,处理后的污水达标排入市政管道。达到油、渣、水分离的目的。
  餐厅废水气浮型隔油提升设备多少钱
  为了解决这个问题,根据食堂和营业餐厅含油污水的实际排水流量,根据用户、场所的需要,采用不锈钢,参照建筑给排水设计规范对隔油池的设计要求,开发了新一代隔油设备盐城金球隔油器/隔油强排水箱。其占地面积小、美观大方、成本低、隔油除油效果好等一系列优点被用户广泛认可。金球系列隔油设备适用于酒店、酒店、食堂、餐厅、小吃口等含油污水的场所。隔油设备尺寸可根据用户、排水量、情况条件定制全自动隔油强排设备:适用于设置空间充足、自动化程度高的场所。无动力隔油设备:适用于设置空间有限、自动化程度要求低的场所。
  除全自动油水分离器外,无动力、自动油水分离器均需人工除渣。因此,在选择油水分离器时,要选择操作简便,这样既能大大节省人力成本,又能节省时间。饮食业使用油水分离器后,油水污染问题有所改善,这不仅是对环保政策的响应,也是对社会环保的贡献。水油分离器的价格各不相同,人们的购买需求也各不相同,想买水油分离器的朋友可以根据自己的需要,自行选择。
  餐饮油水分离器的环保功能:
  1、污水自动强排提升——将处理达标后的污水自动强行排出至沉降井内。
  2、自动强排除渣——自动收集污水内的残渣,并随污水强行排出,免除人工清掏。
  3、自动强排除泥——可定期自动将大量的细小沉淀物搅拌悬浮的同时,利用排污泵把沉淀物经管路排除至室外的污水沉降井内,避免定期清掏,更避免沉淀物发酵产生有毒有害气体,保证地下室环境空气的洁净和卫生。
  4、自清洁系统——创新的餐饮杂物分离和臭味控制系统集成技术。
  垃圾分类:刺激厨房油水分离器行业发展,油水分离器价格成为关注焦点。随着人们收入的显著增长,人们的消费能力也大大增强,餐饮业也迎来了更好的发展。虽然餐饮业的蓬勃发展给消费者带来了更多的选择,但餐饮业的发展也造成了餐饮污水的问题。随着人们对环境卫生越来越重视,餐馆污水排放问题自然引起了人们的广泛关注。餐饮厨房油水分离器是餐饮厨房的设备之一。但是市面上有很多这个设备的牌子。每个品牌的产品在质量和性能上都有很大的差异。那么消费者如果想在餐厅厨房买一个满意的油水分离器,应该怎么买呢?
  看油水分离隔油器能实现什么功能,是否适合自己的需要。分离器分为无动力油水分离器和自动油水分离器两大类。无机油水分离隔油器油水分离设备一般应用于处理量小的场合,维修简单,维护方便。本实用新型不需人工维护,可实现自动排水,自动排渣,自动检测油水界面,自动排油。用起来很简单方便。看是否有餐饮工程油水分离器报价进行清理和排渣。
  谈一谈隔油池,这种机器设备的常规材料是201不透钢,内部构造比较简单,每立方处理时长约为70分钟。它只能够用渣条和隔板装运。该产品现在被普遍认为为市面上的产品。第二,油水分离器在原有的隔油池的前提下添加了一个多孔结构板和一个斜板,就是因为这两个装置的添加,与隔油池相同外形尺寸的机器设备的效果是改善。
  金球环保生产的除渣隔油一体化提升设备在除渣区采用机械屏障和自动收集技术,自动分离废水中的杂质并自动收集,只需手动更换收集桶;分离区采用油水密度差原理,通过浮油收集装置自动收集浮油;并配有加热装置,分别加热分离区和浮油收集区,防止油和水硬化,并可根据实际运行需要实施温度控制;集油区的废油通过放油阀定期排入集油桶,方便快捷地收集废油。
感谢楼主
2026-5-20 13:15:45|本帖共 4 字 回复
2026-7-30 05:43:33|本帖共 4 字 回复
大家理性讨论,不要人身攻击哈。
2026-10-18 01:54:19|本帖共 15 字 回复
